Død Hdd?
Heisann......
Har et spm ang psu og hdd.
Min pc begynnte og oppføre seg rart i forrige uke... Allt hang seg opp og pc begynnte å reboote heletia uten jeg gjorde noe og så fikk jeg blå skjerm med masse skrift på. Da tenkte jeg at jeg hadde noe problemer med ram og psu så jeg kjøpte ny psu på 850w og ram brikker ..instalerte ny psu og satt inn ny ram men når jeg skulle starte pc så beveget alle vifter seg litt og det var det.. Den ville ikke starte opp. Så prøvde jeg min gammle psu på 1200w maskina starta men da starta nye problemer med at mine hdd ikke responderte sammt min bluray spiller... Har jeg klart å kortslutte mine hdd og spiller????? Fikk låne en ny strømkabel som går på hdd og spiller. Men de virker helt døde. Fint om noen har at samme problem som vet hva det kan være. bruker sabertooth hk med geforce 780gtx
Skal vi se :
*Får du opp Startskjermen "POST" og kan komme inn i bios?
-Om du kommer inn i bios må du se om du finner harddiskene der.
-Se også på andre verdier som feks temperatur på cpu.
-Sjekk Smart status.
Er det foresten et Amd hovedkort du har med en FX cpu? Må huske på at disse kan dra ganske så mye strøm og har du overklokket kraftig kan det over tid potensielt forringet levetiden på hovedkortet uten tiltrekkelig med kjøling.
Skal vi se :
Har vannavkjøling og 4 vifter og har ikke klokket noe, og nei kommer ikke inn i biosn heller, får ikke opp noe på skjermen den er helt sort. Virker som om hdd og blurayspilleren ikke får strøm
Ok. Har du vært uheldig så har det faktum at du brukte NY psu med GAMLE kabler forårasaket at du har drept HDD-ene dine og kanskje annet og.
Det har seg slik at det IKKE er noen standard på hvor de forskjellige ledningene, 12V, 5V, 3,3V og jord er plassert i pluggene som går inn i psu-en. Bruker du en gammel kabel på en ny psu eller omvendt så risikerer du at det f.eks sendes 12V ut på en ledning som kun skal ha 3,3 eller 5V. Så det er godt mulig dette som har skjedd som har drept HDD-ene dine. Har du link til både ny og gammel psu så det går an å sjekke om det er dette som har skjedd?
Tror hk er dødt også prøver å starte opp pc uten hdd og ram.. Men skjermen forblir sort tror ikke grafikk kort er skada da jeg prøvde et gammelt jeg hadde liggende og resultatet er det samme normalt sett så skal jeg få opp bios på skjermen.
