Lanes Skrevet 17. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2014 (endret) Snublet nettopp i en kabel fra fibermodemet mens jeg monterte. Nappet ut hele saken og brøt fiberen. Uten Internett og TV igjen. Helsike. Idiotisk at rj45 kontakten er sterkere enn hele boksen. Nettverkskabelen burde jo sluppet, ikke hele boksen. Endret 17. oktober 2014 av Lanes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22060350
Lasan Skrevet 17. oktober 2014 Del Skrevet 17. oktober 2014 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22060383
Professor Balthazar Skrevet 17. oktober 2014 Del Skrevet 17. oktober 2014 Uten Internett og TV igjen. Helsike. Det finnes muligens en nødløsning. Dersom du får løsnet innkommende fiber (den som kommer inn til bygget) løs fra adapteret (på baksiden) og plugget trådene rett inn i modemet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22060616
Lanes Skrevet 18. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2014 Uten Internett og TV igjen. Helsike. Det finnes muligens en nødløsning. Dersom du får løsnet innkommende fiber (den som kommer inn til bygget) løs fra adapteret (på baksiden) og plugget trådene rett inn i modemet. Fikk heldigvis såpass god kontakt med montørene at de gadd å komme en ekstratur for å fikse opp i rotet jeg hadde stelt i stand. Var online igjen i dag dag tidlig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22062221
tingo Skrevet 18. oktober 2014 Del Skrevet 18. oktober 2014 Kjekt! Now, keep away from the equipment.... :-) 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22062832
Lanes Skrevet 19. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2014 (endret) Se etter Cat.6A ISO produkter. For eksempel dette som finnes i Norge (el-nummer 6995136) http://universe.rdm.com/ProductDetail.aspx?prdtName=R509882&path=00-WEB/Kupfer/CU-050/CU-050-0200 Litt usikker på om de har panelet du linket til på Elektroskandia. Det ble referert videre til et annet produkt i databasen deres. Jeg søkte meg fram til et alternativ via elnummer og en EFO database: http://ecatalogue.schneider-electric.no/Product.aspx?product=VDIG11Y241BX0 Dette har Elektroskandia på lager. Ser ut til å være hva jeg trenger, men er dette ferdig utstyrt? Jeg ser det finnes tilbehør og enkelte modeller som er såkalt "ubestykket", hva innebærer dette? Enkelte har også ST eller PC i modellnavnet, uten at jeg kjenner betydningen av dette? Endret 19. oktober 2014 av Lanes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22063627
wtf1337 Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Den 9 ende lederen er til strekkavlasting. Hvis patchepanelet er fastmontert i rack så er det krav om jording. Angående elektroskandia så bestiller de inn hva du ber om;) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22064392
Professor Balthazar Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Ja VDIG11Y241BX0 støtter Cat6A ISO (el-nummer 6993669). Trur du også vil trenge 4 pakker med fargemerker, 6991025, men er ikke helt sikker. En eller to patcheguider er heller ikke å forakte (6993681). "Ubestykket panel" betyr at det kommer uten konnektorer. Da kan du sette inn eksakt så mange konnektorer som du har behov for (6991163). ST og UT er nok en forkortelse for STP og UTP, altså skjermet eller uskjermet. Betegnelsen PC aner jeg ikke hva betyr. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22065469
hfthomas Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Jeg regner med at dette er et teoretisk perfekt laget kablingsnett. Men hvorfor ta seg bryet med skjermet kabel? Revolveringa i cat 6 kabler er høyere enn cat 5, så prøv å hold revolveringa heeeeeeelt inn til konnektoren. Kommer jeg og tester med fluka, så er det garantert feil. Spesielt når en selvlært gjør det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22065485
War Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Etter å ha sortert rett klipper jeg rett snitt over så kort som mulig, bedre trur jeg ikke en proff får det. På enkelte cat6-kontakter er det v-spor til å klipse kablene rett ned i, da får jeg satt på millimetern der jeg ønsker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22065582
Lanes Skrevet 20. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2014 (endret) Jeg regner med at dette er et teoretisk perfekt laget kablingsnett. Men hvorfor ta seg bryet med skjermet kabel? Revolveringa i cat 6 kabler er høyere enn cat 5, så prøv å hold revolveringa heeeeeeelt inn til konnektoren. Kommer jeg og tester med fluka, så er det garantert feil. Spesielt når en selvlært gjør det. Jeg trenger strengt tatt heller ikke cat6 i hele huset enda, men den gangen jeg gjør er det greit at kabler og koblingspunkt allerede eksisterer. Skulle jeg finne ut at det er for mye forstyrrelser for å kjøre full hastighet så får jeg heller få hjelp til å gjøre termineringen på nytt. Jeg har all respekt for faget, men velger å være potensielt naiv og tro at det ikke kan være så vanskelig heller Husk at hele dette prosjektet drives av nysgjerrighet og et ønske om å lære. Edit: Du må gjerne komme og teste, så får jeg sett hvordan det gjøres! ^^ Endret 20. oktober 2014 av Lanes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22065605
Professor Balthazar Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 (endret) Regner med at dette vil bli brukt for å kjøre gigabit Ethernet. Minstekravet for å kunne kjøre gigabit Ethernet er at kablingen holder sambandsklasse D (bygges med Cat.5e materiell). Neste generasjon Ethernet over kobber vil bli 10GbE. Kablingskravet er da sambandsklasse Ea (bygges med Cat.6A materiell). Siden Lanes nå bygger nettet med skjermet Cat.6 og Cat.6A materiell så skal han gjøre en særdeles dårlig jobb før han får problemer med å kjøre gigabit Ethernett. Det er faktisk ikke helt utenkelig at han med litt flaks også vil klare å få opp en 10GbE link over dette nettet. Jag har sågar sett flere installasjoner som er gjort med skjermet Cat.6 materiell som også får PASS når dem blir testet med FLUKE's kabeltester etter klasse Ea standarden. Dessuten er det alltid litt margin i mellom minstekravet i kablingsstandarden og hva som virkelig trengs for å få opp en feilfri Ethernet-link. Den største feilkilden er faktisk bruk av dårlige patchesnorer (og dem er det ikke så enkelt å få testet + Ethernet gir ingen feilmelding, bare redusert hastighet). Endret 20. oktober 2014 av 77679857 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22065712
Lanes Skrevet 22. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2014 Bestile patchpanel og kontaktpunkt til tre rom i dag - satan for en pris!! Enten så kjøper jeg uvitende top-of-the-line nå, eller så er cat6a produkter dyrene enn jeg hadde tenkt. Langt dyrere. Tre doble veggkontaktpunkt, en kabelleder og patchpanelet havnet på 5 laken. woah! Håper ikke madammen leser denne tråden. Neste gang sjekker jeg pris før jeg bestiller Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22072052
wtf1337 Skrevet 23. oktober 2014 Del Skrevet 23. oktober 2014 Elko sike veggkontaktpunkt koster jo fort 500kr, jeg pleier ikke å kjøpe patchepanel og sånne ting på skandia, deltaco lager noe greie patchepanel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22074871
Professor Balthazar Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 (endret) Elko sike veggkontaktpunkt koster jo fort 500kr, jeg pleier ikke å kjøpe patchepanel og sånne ting på skandia, deltaco lager noe greie patchepanel. Skeptisk. Sånn visuelt så ser ikke Deltaco's patchepanel ut som et ISO sertifisert Cat.6a produkt (kjenner ingen andre som bruker printplater med IDC tilkoplinger på Cat6a materiell). Finner heller ingen datablad som bekrefter det at dette er sertifiserte produkter. Det nermeste jeg kan finne er bilder av Cat.6a kabelen til Deltaco hvor det er påstemplet noen Amerikansk sertifiseringsnummer, det holder ikke. Patchekablene til Deltaco ser definnitivt ikke ut som noe Cat.6a produkt. Endret 24. oktober 2014 av 77679857 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22076410
Lazy Skrevet 8. november 2014 Del Skrevet 8. november 2014 Lexcom Cat6a produkter uten rabatter er helt sykt priset! Om den kompressoren så er jeg overasket over att de kom over 100m med en slik, den vi bruker til fiberblåsing er en slik tror jeg! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22114498
Lanes Skrevet 12. november 2014 Forfatter Del Skrevet 12. november 2014 (endret) Jeg på jakt etter en Supermicro SYS-5018A-FTN4 server til å kjøre pfSense om noen skulle snuble over en til en rimelig penge.Alternativt så kan jeg kjøpte Supermicro 505-203b chassiet og sette det sammen med et av disse hovedkortene:A1SAi-2750FA1SAi-2550FA1SRi-2758FA1SRi-2558F Endret 12. november 2014 av Lanes Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22123808
Lanes Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2014 (endret) Fikk dette bildet fra madammen, hun var først hjem etter at julenissen hadde vært på besøk Endret 15. desember 2014 av Lanes 3 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22196377
Lanes Skrevet 17. desember 2014 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2014 Da er racket også plassert inne, men jeg har litt problemer med strømtilførselen. Begge PDUene i kabinettet flimrer. Det virker nesten som det er dårlig kontakt, men jeg har testet i en annen stikk med samme problem, og jeg synes det er veldig merkelig at lyste på begge to flimrer (usynkronisert). Den ene ble testet hos TV-Vest hvor jeg hentet kabinettet og der fungerte de. Er det noen her som vet om disse server-hardware type PDUene er veldig følsomme for endring i spenning? Mulig strømmen inn til huset er litt "skitten". Skal se om jeg ikke får lastet opp en liten film som viser flimringen senere i dag, men er det noen som allerede kan hjelpe med en liten diagnostikk? Det er fullt mulig det kommer strøm ut av hver PDU, men jeg fant ikke multimeteret i går. Tør ikke koble inn noe datautstyr slik det er nå! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22200242
wtf1337 Skrevet 17. desember 2014 Del Skrevet 17. desember 2014 Prøv å belaste dem i med f.eks en 2-3kW vifteovn i et par timer. Flimrer de ved last? Jeg forstår heller ikke hvordan de klarer å flimre? er det LED displayet som har problemer? Da PDUen er en passiv komponent, den kan ikke endre på strømmen ville jeg nå jeg si at det ikke er noen problem. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1633218-installasjon-og-montering-av-avansert-hjemmenettverk-i-eldre-enebolig-kommentartr%C3%A5d/page/2/#findComment-22200442
