Kan jeg koble løs sensor fra aquastop til Nexa-brytere?
Det var mye rart der, ja. Interessant og billig løsning! Men det forutsetter vel egentlig at tingene står ganske nær hverandre, siden det er kabler mellom sensorene og kortet. Ellers må en bruke flere kort. Eller misforsto jeg?
Da misforstod du nok litt mye. De er testet med 80 meter kabel og masse sensorer mot ett kort.
På lange strekk anbefales cat5 eller 6, men ellers er vanlig telefonledning ok.
Strømforsyning til sensorene kan være fra kortet eller separat.
Se litt ned på denne siden, side 3 : http://foogadgets.blogspot.se/
Testet med masse diverse koblinger.
Endret av arneolav
Ja, jeg tenkte ikke på lengden av kabel, men mer på at den faktisk trengte kabler. :) Jeg er veldig trådløs her på hytta. Har hatt kabelsensorer hjemme tidligere (Phidgets), men vil helst legge opp alt trådløst.
Ja, du er innen på noe der.
Derfor benytter jeg denne forløpig bare i kjeller, teknisk rom. Temp.føler på alle enheter, UPS, router etc.
Benytter ellers Viking sensorer rundt om kring i rom, fryser, kjøleskap..... Og noen Oregon bla ute.
Tenker etterhvert å investere i flere slike sensorkort, da de jo beholder adressen ved strømbrudd.
Strøm kan være fra batteri eller nett.
Strøm fra nettet er særlig aktuelt på hytta, der er det et problem at batterier "dør".
Endret av arneolav
Vet du hvor lenge de holder et batteri?
Regner med at det er avhengig av bruk selvfølgelig, men sånn røft regnet...
Hvis du tenker på Viking-sensorene:
Mindre enn 6 mnd, men det er på hytta og der kan det bli litt kjølig.
Hadde problemer med det sist vinter.
Fikk temp.signal kun i mildvær(!)
En var med lithiumbatteri, men det var nok fra tidlig på sommeren.
Kunne trenge å loggføre slik.
Sensorkortet fra FooG.. har jeg kun benyttet med strøm fra nett, USB-lader fra Biltema.
Hmm... Kom på noe jeg kan bruke et sånt kort til. Går det an å kjøre det som en billigutgave av OWL, så jeg kan sjekke om det er strøm på noe ved hjelp av det? I så fall kunne jeg satt sånne følere på alle forsterkerne og litt annet utstyr på teknisk rom og brukt resultatet i en makro. Fattigmanns Z-Wave, på en måte... ;)
Takk, de så ikke så dumme ut. Jeg klarte ikke å finne de løse, men jeg får heller sette meg og bla litt når jeg får bedre tid.
Hvis jeg har forstått det kortet til Arne Olav riktig, kan jeg koble alle til det kortet og få det som forskjellige kanaler. Men kan jeg spørre kortet, eller vil det bare sende beskjed når strømmen slås på og av? Eller en mellomting, at det sender med jevne mellomrom resultatet fra alle sensorene?
Jeg leste jo det på forrige side. Det sender hvert minutt. :)
Endret av Pallantir
1-Wire har denne muligheten, men du må bruke den protokollen... Så vidt jeg har forstått så støtter den ikke hva som helst av sensorer rett ut av eksen, men jeg har ikke satt meg nok inn i det.
EDIT: Manglet en "ikke" på strategisk sted. :(
Endret av Moskus
1 wire..
WMS Mk2 - Currently supported devices
(Sold after August 1st, 2014).) http://foogadgets.tictail.com
AM2302 - Temperature and Humidity sensor in one capsule.
DHT22 - Temperature and Humidity sensor in one capsule.
All kinds of passive switches with an ON/OFF function. Some examples,
Tilt switch
Vibration switch
Doorswitch
Float switch
All kinds of sensors that output 0-5V digital signal. Some examples,
PIR sensor
Rain sensor
Soil hygrometer
Sound sensor
Light detection sensor
CO2 sensor (S8 from SenseAir)
1-wire products from Maxim Integrated,
DS18B20 - Digital thermometer
DS18S20 - Digital thermometer
DS1820 - Digital thermometer
DS1822 - Digital thermometer
DS1825 - Digital thermometer
DS2450 - 4 channel A/D converter
MAX31820 - Ambient temperaure sensor
MAX31826 - Digital temperature sensor
MAX31850K - Cold-junction compensated thermocouple Type K
MAX31851 - Cold-junction compensated thermocouple Type S and R
... or any other sensor/device based on any of the 1-wire products above
1-wire networks could be big as long as they are well built. The WMS Mk2 has successfully been tested in a network with 33 sensors and 75m length.
Edit: noen sensorer var strøket i listen men var blitt med likevel... nå er de strøket.
Endret av arneolav
1 wire...
Vedr batteritid WMS Mk2 http://foogadgets.tictail.com
En litt eldre test med 3Volt CR2032 batteri, en sensor (DS18B20) og Mandolyn protokoll, ga batteritid på nær ett år.
Mandolyn sender i 240ms
Nye kort sender med protokoll Fineoffset som sender i 70ms,
Noe som bør gi omtrent 3 ganger denne tiden, da det er sending som "sluker" strøm.
Litt teknisk:
Power distribution during one cycle:
Temperature measure: 0.5/10.56 => 4.7%
Data transmission: 10/10.56=> 94.7%
Sleep: 0.6%
Med flere sensorer øker strømforbruket:
.... the current consumption is linear to the amount of DS18B20 used. If you have 5 sensors, you will consume 5x1mA during ~0.5s.
For every DS18B20 there will also be one extra data/radio transmission.....
Flere detaljer kan man få her: [email protected]
For å unngå batterier benytter jeg USB-ladere, må ha en kabel med med usb-microplugg i ene enden.
Endret av arneolav
1 wire...
Jeg har (hittil) kun benyttet DS18B20.
Ved søk på E-bay og DS18B20, finnes masse, både med og uten kabel.
Hver sensor beholder altså sin adresse ved strømbrudd, og det kan kobles mange sensorer til ett sender-kort ( WMS Mk2) .
Endret av arneolav
Aha, temperatursensorer. Men vet du om noen greie og billige strømsensorer som funker med den? Og kan jeg kjøre mange strømsensorer samtidig?
Det vet jeg ikke, spør: [email protected]
Han pleier svare raskt.
Skulle ikke by på noe problem da det står i listen ovenfor:
.....All kinds of passive switches with an ON/OFF function......
Med et lite rele skulle det da gå fint, men finnes sikkert enklere løsning.
Edit: Det finnes mye mer enn temperatursensorer, les listen ovenfor en gang til!
Endret av arneolav
