[ReXoR] Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Hei. Driver og lager et program nå der jeg benytter meg av TCP/IP (winsock-kontrollen), men det er noe utrolig irriterende når jeg klarer å kjøre programmet på min maskin, men veldig få andre. Noen som har noe tips til å gjøre programmet mer vennlig mot andre oppsett enn det jeg har hjemme? (tenker på den "Component 'MSWINSCK.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid") hvordan forhindrer jeg dette her, eller er det en alternativ mulighet til dette her? (delen av programmet som bruker winsock er bare til å sjekke om det er noen oppdatering tilgjenglig egentlig, pluss diverse småfunksjoner fra en HTTP Server) Lenke til kommentar
Bullseye88 Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Siden du bruker winsock så må du jo legge inn MSWINSCK.OCX på de maskinene programmet skal kjøres på. Dette gjøres automatisk hvis du lager en setup pakke til programmet ditt. Hvis du vil legge den inn manuelt så kopierer du inn mswinsck.ocx og mswinsck.oca, så skriver du "regsvr32 mswinsck.ocx". (Alt foregår i System32) -- Morten Lenke til kommentar
