Flytte stikk til komfyr
Siden jeg har null innsikt i elektrikerverdenen tenkte jeg at jeg kunne spørre her.
Siden kjøkkenet mitt er knøttlite (og vaskemaskinen må være på kjøkkenet), er jeg nødt til å tenke effektiv planløsning. Dette innebærer at jeg må flytte komfyren til motsatt side av kjøkkenet. Så vidt jeg "vet" bruker disse komfyrene spesielle kontakter.
Er det en stor jobb for en elektriker å flytte stikket? :p
Selv om det kanskje går an å gjøre det selv, kommer jeg ikke til å gjøre det. Jeg finnes ikke praktisk anlagt.
Hjelp. X)
Er det forresten slik at en komfyr helst ikke skal stå inntil en vegg på siden? Eller har dette ingenting å si?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Å flytte en kontakt kommer an på hvor lett det er å legge ny ledning dit du skal ha flyttet kontakten. Du bør nok regne med at det fort kan ta 1-2 timer, men det kan ta både mye kortere og mye lenger, avhengig av hvordan dette må gjøres.
Komfyr bør ikke stå inntil vegg eller skap. Dette fordi at det som står oppå komfyren blir varmt, og dette vil kunne gi varme til materialet ved siden av komfyren, noe som kan medføre misfarging, og i ekstreme tilfeller brann. I tillegg vil det fort bli stygt pga sprut fra steking, søl etc. Området bør dekkes med varmebestandig og lett rengjørbart materiale, som en metallplate eller fliser.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Ikke inntil vegg eller skap?? Hvordan er det kjøkkenet til folk ser ut? Stekeovner er godt isolert på siden, og skal ikke ha noe problemer med å stå inntil andre skap. Toppen er som regel bittelitt bredere enn resten av enheten, så det dannes automatisk en liten glippe på noen mm. Samme bak mot vegg.
Men husk ventilator! Du har ikke lyst på et kjøkken uten det. To typer; enten kjiip med kullfilter eller avtrekk med utkast rett ut av fasade. Sistnevnte er å foretrekke, da det lukter vesentlig mindre fårikål i kåken hvis man kan sende den ekle lukta rett ut.
Vær dog litt forsiktig med å sage hull i fasaden :)
Når man først har elektriker for å endre, kan installasjon av komfyrvakt uansett være en god investering, enten man må eller ikke.
