AnonymDiskusjon Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Hallo. Joda, jeg sliter med det problemet at dagen etter fylla f.eks, så er magen min så stappfull av luft, kunne sikkert prompet Moonlight Sonata. Dette er ganske pinlig egentlig, hvis jeg f.eks er på besøk hos noen, kan ikke akuratt si jeg skal ta meg noe luft hvert minutt, og ei er det morsomt når jeg er på besøk hos jenta jeg liker. (Noen må jo også ha pressa dassen så og si i stua, går ikke inn og spiller orkesteret da, for å si det sånn.) Også er det jo det jævla rabalderet magen lager i seg selv når man holder det igjen. Så, finnes det noen mirakelpiller eller lignende som eliminerer denne gassen, så jeg slipper å måtte på et privat avtrede? Anonymous poster hash: a51da...20d Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/
Malmern Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Gassen som allerede har blitt dannet må ut på en eller annen måte,men om det finnes noe som forhindrer gassen å dannes aner jeg ikke.Tarmgass dannes når det kommer karbohydrater til bakteriene i endetarmen,så det er mulig at å redusere karbohydratinntaket dagen du drikker vil redusere mengden gass som dannes,men nå er vel det vanskelig å unngå da det er vanlig å få i seg ganske mye karbohydrater når man drikker,med mindre man bare drikker ren sprit og rødvin osv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22050973
Suspendert Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Det koster å være konge: https://www.boots.no/butikk/s/products/view.html?p=1517111&ref=search Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051196
Emancipate Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Kan du ikke bare slippe dem ut på en diskret måte? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051499
Emancipate Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 (endret) Dessuten tror jeg du mener Beethovens 5., ikke moonlight sonata. http://picosong.com/media/songs/7cff73716316c427eedbb75c910230e3/Beethoovens%205th%20Movement.mp3 Endret 14. oktober 2014 av Tåkelur Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051502
AnonymDiskusjon Skrevet 14. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2014 Dette problemet oppstår somregel dagen etter jeg drikker, jeg har ikke så mye luft i magen når jeg drikker egentlig. Joda, kan gjøre det på en diskrèt måte, men det er en risiko, så hvis det fantes noen piller eller lignende så hadde det vært fint, kanskje de han linka til ovenfor funker? Anonymous poster hash: a51da...20d Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051740
Linalool Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Karve skal ha god effekt på mageproblemer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051773
hermosa Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Det koster å være konge: https://www.boots.no/butikk/s/products/view.html?p=1517111&ref=search Disse er da ikke dyre, hvis det var det du mente? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051781
Emancipate Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Dette problemet oppstår somregel dagen etter jeg drikker, jeg har ikke så mye luft i magen når jeg drikker egentlig.Det er mulig du svelger luft. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051802
Suspendert Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Det koster å være konge: https://www.boots.no/butikk/s/products/view.html?p=1517111&ref=search Disse er da ikke dyre, hvis det var det du mente? Mer ironien over at det først koster å dra på fylla. Siden "koster det" å plages med flatulensen, og til sist koster det å forsøke fjerne det hele med andre kjemikalier. Til TS: Du bør med fordel ta dette forebyggende, det vil si en kapsel før du "drar på fylla". Og så en kapsel til når du kommer hjem. Hvis du planlegger å ikke komme hjem, ta en med deg. Det er ingen kjente bivirkninger av Minifom. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051882
Kjetil Lura Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Det koster å være konge: https://www.boots.no/butikk/s/products/view.html?p=1517111&ref=search Disse er da ikke dyre, hvis det var det du mente? Nei ikke dyrt, men billigere med rød grapefrukt juice. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051906
hermosa Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Det koster å være konge: https://www.boots.no/butikk/s/products/view.html?p=1517111&ref=search Disse er da ikke dyre, hvis det var det du mente? Nei ikke dyrt, men billigere med rød grapefrukt juice. Aller billigst å ta lærdom og ikke gå på grassatfylla . Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051936
Kjetil Lura Skrevet 14. oktober 2014 Del Skrevet 14. oktober 2014 Jepp, sier ikke at jeg gjør det. Sluttet med det da jeg var 20, bortkastet penger. Men det hjelper for meg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22051956
perlevenn Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Heisann! det jo er et kjent problemfor mange som du beskriver. med alkohol inntar man en god del karbohydrater. alle disse kan ikke opptas av kroppen, og derfor blir det gode fohold for bakteriefloran i tarmen som bryter ned de resterende karbohydratene til sitt eget fordel. Når bakterier nedbryter karbohydrater,blir det produksjon av gass( metangass) jeg kan råde til deg å kjøpe et resptfritt middel på apoteket. skal ha grei virkning. taes da med mat/alkohol inntaket. dernest en tabl hver 8 time.( inntil 3 daglig) dette tar du altså ved behov ikke fast. Imogas eller Siloxan.kan du da kjøpe. mvh khan (lege) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22065106
Flodec Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Imogas eller Siloxan.kan du da kjøpe. Etter at jeg erstattet røyk med damp så har jeg følt meg oppblåst. Kan jeg da bruke disse? Trenger ikke være damp som er årsak, men vet at flere andre dampere også føler at de er blitt mer oppblåst etter at de begynte med damp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22065155
perlevenn Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Hei Flodec! som du sier, kan det være flere årsaker til opppblåsthet. men kan merke seg at at når man inhalerer gass/ røyk så er det ikke slik at all luft alltid går ned bare til lungene, men også noe som går til magesekken. noe raper vi ut, mens resten går ned med maten. denne luften som går ned med maten gjør at vi kan føle oss litt oppblåste. de tablettene jeg skrev for litt siden er overflateaktiv silikonpolymer som forandrer overflatespenningen i tarmslim og nedsetter derved dannelsen av gassblærer i mave-tarmkanalen samt letter frigjøring av gass som fastholdes i seigt sekret. middelet absorberes ikke, og utskilles uomdannet i avføringen.merk at Full effekt oppnås etter et par døgns behandling. det skal altså ikke være dumt å prøve preparatet hvis du absolutt måtte ha noe bruke. ellers anbefaler jeg et godt kosthold med masse fiber mvh Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1632959-finnes-det-et-middel-mot-luft-i-magen/#findComment-22065191
