Telefon vil ikke lade. Går istedet inn i bilmodus. Hva skal jeg gjøre?
Gleola
Jeg var ute på byen i styrtregnet i går og var dum nok til å la mobilen ligge i lomma på den søkkvåte regnjakka mi. Nå når jeg prøver å lade den vil den ikke lades, men går istedet inn i bilmodus. Er det noen som vet hva jeg skal gjøre for å få fiksa dette?
1. Har du mulighet til å ta ut batteriet, gjør det (bør alltid gjøres med en gang om telefonen blir utsatt for fukt).
2. Legg den et par døgn i en bolle med ris for å trekke ut så mye fuktighet som mulig (uten batteriet i). Ha batteriluken, simkortluken og minnekortluken åpen.
3. Sett inn batteriet, og prøv å starte opp telefonen på nytt.
Aldri prøv å lade en telefon som har vært våt, uten å la den ligge til tørk flere dager uten batteri. Faren for at du har en kronisk skade på det elektroniske i telefonen er dessverre stor, men hvis noe kan redde den, så er det å la den tørke uten noen form for strøm så lenge som mulig. Ris er genialt for å trekke ut fuktighet. Eventuelt la den ligge på varmekablene på et bad noen døgn (ta den ut når du dusjer, og til en times tid etter du er ferdig med å dusje).
Endret av Molekylet
Jeg har dessverre gjort sistnevnte allerede. Det var det første jeg gjorde da jeg kom hjem fra byen søkkvåt. Jeg tror nesten mobilen min bare er å pælme nå. Den har blitt helt rar. Skjermrotasjon aktiveres selv om jeg ikke har det på, mobilen skrur seg av av seg selv, skjermen skrur seg av av seg selv, den går inn og ut av bilmodus og dockingmodus helt av seg selv, den vil ikke lade selv om jeg setter inn laderen osv osv. Blir nok ny mobil på meg neste uke gitt.
Prøv å ta ut batteriet og la den tørke i ris et par dager. Det kan hjelpe, men selv om det fungerer så er faren for senskader der. Så hvis du likevel går med tanker om ny mobil, eller har lyst på en unnskyldning for å kjøpe ny ( ;) ) så kan du like gjerne gjøre det.
