alex100 Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Hei. Jeg liker ikke når jeg leser på forskjellige sider f.eks. "your IP is: xxx". Er det mulig for meg og kjøre et program eller noe sånt, som gjør at de ikke finner IPen min? Takk på forhånd. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Hei. Jeg liker ikke når jeg leser på forskjellige sider f.eks. "your IP is: xxx". Er det mulig for meg og kjøre et program eller noe sånt, som gjør at de ikke finner IPen min? Takk på forhånd. Du kan operere med falsk IP ved å bruke flere proxy-servere e.l., men IP-adressen er jo dit som en server sender data, så det vil ikke være mulig å skjule en IP-adresse helt og fortsatt kunne fungere på nett. Lenke til kommentar
erikindre Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Finnes såkalte "stealth" proxy-servere som skal kunne vere ekstremt vanskelig å spore deg gjennom. Har ikke så mye peil på det, men det finnes. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 hvordan bruker du flere proxier? Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Hei. Jeg liker ikke når jeg leser på forskjellige sider f.eks. "your IP is: xxx". Er det mulig for meg og kjøre et program eller noe sånt, som gjør at de ikke finner IPen min? Takk på forhånd. Din IP er det samme som en adresse i virkeligheten. For at du skal få post (data) så må postmannen vite hvor posten skal. Hvis du har en noenlunde oppgående brannmur (og rett konfigurert) så gjør det ingenting at IP'en din vises. Dessuten når du poster her, så blir IP'en din logget. Og du skal ikke se bort fra at IP'en blir logget hos sider du besøker uten at de sier noe om det. Lenke til kommentar
