Multicom Kunshan P651S/P670SG (GTX 970M/980M)
henrikrox
Ja folkens.
Dette lover godt.
Test av P651S (notebookcheck tyskland)
https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.notebookcheck.com%2FTest-Schenker-XMG-P505-Clevo-P651SE-Notebook.127303.0.html&sandbox=1
Video her (annet navn, men samme laptopen)
Mer info her:
15"
http://www.multicom.no/Kunshan-P651S-15e6-Full-HD-Matte-Intel-Core-i7-4710HQe-8GBe-1TB-7200rpme-GeForce-GTX-970M-3GBe-Uten-operativsysteme-25mm-tynn-Multicom/cat-p/c1000042/p10630074
17"
http://www.multicom.no/Kunshan-P670S-17e3-Full-HD-Matte-Intel-Core-i7-4710HQe-8GBe-1TB-7200rpme-GeForce-GTX-970M-3GBe-Uten-operativsystem-Multicom/cat-p/c1000042/p10630083
Legger du på 1000-1500 kr, får du QHD skjerm. Dog syntes jeg personlig det er bortkasta. Spent på thermals dog med gtx980m inni det skallet der. dog ser det ut som 970m drar alt på ultra utenom watch dogs og crysis 3 i 1080p. Se video der battlefield 4 kjører i ultra, med 60fps +.
Temp er også lav. Gleder meg :D
Edit; Dog litt skuffa over prisen
13999 kr (15") for gtx980m u/IPS skjerm og uten SSD
14800 kr (17") for gtx980m u/IPS skjerm og uten SSD
sammenlign det med asus g751
16999 kr (17") gtx980, 16gb ram, 256gb ssd, windows 8.1, med ips skjerm, og asus byggekvalitet.
Endret av henrikrox
Skuffet over:
1: batteritid: under 3 timer lett bruk.
2: Støy, med 3 kjølevifter burde de klart å få støynivået under 40dB ved spilling.
3: Varme på undersiden, 75C er rimelig drøyt - selv til å være undersiden av maskinen.
4: Underdimensjonert CPU kjøling som gir CPU throttling og max 100C CPU temp.
Positivt:
1: tynnere og ser bedre enn tidligere clevo.
2: God skjerm - dog dessverre blank overflate.
3: Fin GPU temp.
4: Bedre høyttalere enn før.
5: Tastatur virker å være bedre enn før uten å ha testet selv.
Konklusjon: Clevo er enda clevo - dvs høyt støynivå, men skuffer på CPU kjøling denne gangen.
Skuffet over:
Positivt:
3: Fin GPU temp.
Bytt til en bedre kjølepasta, da pastaen som brukes ofte er av dårlig kvalitet. Det er også ofte at det er gjort en dårlig påføring av kjølepastaen fra leverandøren som er problemet med kjølingen. Tempen kan sikkert gå ned med 5- 10 grader hvis du fikser det selv.
Kommet test på notebookcheck
http://www.notebookcheck.net/Clevo-P651SE-Schenker-XMG-P505-Barebones-Notebook-Review.127978.0.html
"This means the PSU is not sufficient"
Som jeg først la merke til, 150W adapter er ikke nok...
Blir P150 på meg når den tid kommer hvertfall :) skjermen er heller ikke matt.
Veldig merkelig, alle andre leverer 200w PSUer til slike maskiner, forstår ikke hvorfor de da blir prøvd levert med 150W, er jo helt elendig.
Nei dette var skivebom.
Endret av henrikrox
Bruke en strømforsyning på bare 150watt med et grafikkort med TDP på 100 Watt og prosessor med TDP på 47w er det jeg kaller idiotisk. Da har du jo brukt opp 147watt før alle andre komponenter som hovedkort,skjerm,minne,2 stk ssd som også trenger strøm. Hvilken genial ingeniør er det som har beregnet strømforbruket på denne laptoppen. Patetisk.
Endret av papusan
En awesome PC til en flott pris, men er en dealbreaker at batterilevetiden er såpass dårlig. 5 timer burde være minimum.
Hvilken kraftig gaming Laptop med enten gtx970/980m har 5 timers bruk på batteri ?????
Jeg vet ikke, men skjønner ikke helt poenget ditt. 5 timer burde være standard uansett, når maskinen kan bytte til intrigert grafikkort.
EDIT:
Denne skal ha opptil 8,5 timer: http://www.netonnet.no/art/data/barbar-data/skjermstorrelse/17-18-tommer/asus-rogg751jt-t7036h/210158.3004/
Endret av PgUp
EDIT:
Hvem er det som gamer på en laptop i batteri modus ?
EDIT:
Jeg mente da ikke 5 timer i gaming modus, er du gal. Batterilevetiden var bare et par timer i normal modus, det var derfor jeg reagerte. Dette burde vært bedre.
Det er ikke rart at denne laptopen ikke har mer levetid da den bare har et 60 Wh Lithium-Ion, 4 cells batteri. Jo billigere en Laptop er jo mer sparer produsentene inn på kostnader på enkelte komponenter i sine pc"er. Pris er ofte synonymt med kvalitet enkelte ganger. De har vel satset på et bra grafikkort på denne laptopen, og spart inn på kvaliteten på batteriet. Så enkelt men så synd ! :green: Men laptopen har sikkert bra ytelse på strøm. :hmm:
Endret av papusan
  • 5 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Jeg har akkurat fått tilbake min pc fra service pga det jeg kaller seriøs backlight-bleed. Skjermen så ut som et nordlys fra første sekund. Den er bare litt bedre. Ikke fikset 100%. Flere som har erfaring med dette?
Hvor mye backlight-bleed skal man tåle? Jeg forventer jo egentlig ingenting til en pc så kostbar og til bruk for spill og bildebehandling.
Vurdrer å heve kjøpet og kjøpe ny rett og slett.
Backlight bleed er dessverre et stort problem på mange skjermer, hvor mye er dog individuelt fra skjerm til skjerm.
Du er ikke garantert å få noe bedre om du går for noe dyrt - dessverre. Men det er klart man forventer mer av en dyr maskin.
Sjekket min brors Asus G751 maskin her om dagen, jeg kunne ikke se noe merkbart bleed på den han hadde ihvertfall. Men den var fysisk svært stor og klumpete.
Okay. Da får jeg tåle litt. Men jeg synes det er rart at når man selger dyre pcer at man ikke sørger for jevn nok byggekvalitet så man i stor grad unngår dette og sure kunder.
Jeg så nærmere på skjermen, og det kunne virke som om det var dårlig byggekvalitet som var årsaken. Altså at rammen klemte på skjermen og skapte misfarging. Samtidig var det glipper som jeg kunne få neglen under. Så jeg satser på at jeg var uheldig og får en som er bedre når jeg bytter.
  • 2 måneder senere...
