Problemer med porter / brannmur, jeg vetta faen?
Jeg har ett eller annet bredbånd fra canal digital (som er inkludert i leia) og ett modem som står og gir oss nett. Jeg kan hekte på hva jeg vil direkte på modemet, og da virker nettet. Siden dette bare er ett modem som det ikke er mulig å endre noe instilinger på kjøpte jeg en router, en Airlink 29150. Denne står nå rett i modemet, og deler ut ip adresser lokalt via wifi og kabel. Så til problemet ;
Jeg har en server med windows server 2008R2 installert, som kjører blandt annet IIS7. Selvom port 80 er åpnet mot serverens ip, og canuseeme.org sier at port80 er åpen, så får jeg nada kontakt med iis7 fra utsiden. Alle brannmurer på serveren er HELT deaktivert.
Noen som har en fornuftig forklaring på dette?
Hvis en ekstern tjeneste klarer få kontakt med port 80 vil jeg tro at du har trøbbel med NAT loopback.
Så hvis du prøver og nå www.dittdomene.com fra din maskin så får du ikke kontakt.
Finner ingen instillinger for NAT i routeren..
EDIT : Testet nå med Filezilla ftp server. Her ser http://www.canyouseeme.org/ at porten er åpen, men får ikke kontakt via ftp://ekstern-ip
Har også prøvd å stenge alt, da ser ikke http://www.canyouseeme.org/ at porten er åpen, så tjenesten virker nok som den skal..
Endret av pondus1337
Det første problemet er at du kjøpte ein Airlink 29150.
Om du set på innsida i ditt eige nettverk så vil du ikkje nå iis med domenenamn, då den peiker til utsida av ditt nett. Det må då lagast eit eige dns-oppslag som peikar til ip-adressa til serveren på innsida.
Det burde vere instillingar for NAT i routeren, og modemet burde aller helst stå i bridge-modus.
Prøv en annen port.. f.eks. 81 utenfra til 80 inne.
Mener å huske at enkelte hjemmerutere bruker port 80 og 443 selv til diverse (cloud) tjenester.
EDIT: ser at det løste seg. For å få det til å funke inne også vet jeg ikke (hadde samme problemet selv uten at jeg gidded å sjekke det noe særlig).
EDIT2: ser ut som ett kjapt googe søk ga mer eller mindre svar på dette: http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=13370
Endret av xibriz
Med 403 status kode betyr det at klienten på utsiden enten når serveren din, eller en server på ruteren. Jeg holder en klapp på at du må confe om serveren din.
403 Forbidden The request was a valid request, but the server is refusing to respond to it. Unlike a 401 Unauthorized response, authenticating will make no difference.
