Hjelp! Får ikke boota
Hei kjøpte maskin for et år siden, Hadde problemer med å boote opp på ssd disken allerede etter å skrudd sammen faenskapet menert greit siden m litt hick ups og at den fryser litt i starten men ellets fin. Har også en disk til m win7 men nå får jeg ikke boota opp verken ssd eller den andre harddisken.
Problemet begynnte nylig da jeg logget inn i win8 og alt var super treigt m 5 min reaksjonstid på vært tastetrykk. Kan det være dårlig ssd eller har jeg føkka opp noe i biosen.
Så en tråd om at det var for få som viste hva slags hardware det var snakk om.
- Kingston HyperX 3k ssd 120 gb
- win8 32bit (I know.. dreit meg ut v spontan bestilling av nytt win etter å nøye ha valg innmaten >. <)
- intel core i7 4770k
- Corsair TX 750 psu
- Asus z87 -pro socket 1150
- kingston ddr3 HyperX 1600 Mhz
Trengs mer info bare spørr, håper på en quickfix men ser for meg at ssd'en ryker. Er veldig rookie på pc bygging osv og d er godt mulig jeg har bomma på no instillinger i biosen. Hjelp! :)
Sørg for at du er tilkoblet intel sin SATA3 kontroller på hovedkortet (sjekk manual for hvilke porter dette er). Forsøk gjerne flere porter og flere SATA-kabler.
Reset BIOS og/eller oppdatert til siste BIOS. Sørg for at SATA-mode er satt til ACHI i BIOS.
Forsøk nå en clean install av windows. Vær OBS på at ved bruk av windows 7 så skal du ikke aktivere "super fast boot" eller hva det nå heter i BIOS (det er enkelte valg i BIOS som ikke gjelder for windows 7, så ikke aktiver dem).
Endret av Kyrre S.
Ah kom nettopp på en kanskje viktig detalj, det som foregår er at windows skal starte windows repair men skjermen blir svart istedet og til slutt kommer det en rask bluscreen m en feilmelding m et sadface ; ( .. Dette skjedde etter at jeg hadde satt sammen maskinen også og installert windows og skulle installere drivere. Hvis jeg kjørte igang m driverpakka skjedde samme shiten. Kan en da kanskje utelukkende si at det er no software feil? Dilla m så mye rart sist gang at detta hadde jeg glemt.. tror jeg også dilla m spenninga til rammen for å få det til, men husker ikke hva d var jeg gjorde
Setup is starting, 1t er gått nåhvor sirkelen spinner, ser at lampa blinker som et blinklys på pc'n.
Har 1 harddisk m win7 og en m win8, vurderer å koble vekk begge og få liv i en jeg kun har lagret filer på. Prøve installere windows og formatere de andre. Ka døkk tru?
Vel .. Etter at du har bootet på windows dvd så skal det kanskje ta 60 sekund å laste inn windows installasjon. Deretter velger du drev du vil installere til, selve installasjonen tar kanskje 15 minutt. Deretter litt next-next-next tjeneste. Windows skal ikke ta stort mer enn 30 minutt å installere. Oppdateringer, oppsett, installasjon av drivere osv osv tar mye lenger tid enn selve installasjonen av windows. Noe er helt klart galt i din ende.
Sørg for at du har kopier av viktige filer, slik at du ikke mister noe. Deretter forsøker du installasjon av ulik windows på ulike drev, bare for å sjekke om du har feil på noen av dem.
Oppdater også BIOS, reset denne og ta en titt der før du booter på DVD første gangen.
Hvis du er i tvil om fremgangsmåte for installasjon av windows, finnes sikkert noen fine turtorials (googlehelpme).
Du skal selvsagt ha windows inn på SSD'n, så hvis du ikke får inn w7 eller 8 på den så er det muligens noe galt med den. Koble vekk alle andre drev enn SSD, oppdater BIOS og kjør på.
PS: Bare for å spør .. Du skriver i post#1 at du strevde litt allerede ved førstegangs-oppstart. Du er sikker på at du ikke har feil på andre komponenter, og du er sikker på at alt er montert/kablet korrekt? Du har sikkert sjekket dette - måtte bare spør.
Edit: Du skal selvsagt ha x64 bit versjon av windows. Anbefaler at du skaffer det/bruker w7 installasjonen din (hvis den er 64 bit da).
Endret av Kyrre S.
Allrite blitt litt klokere, tror det har vært litt krøll pga forskjellig filformat på diskene samt 32 bit os . Installerer win8 32 på ny nå, får ta meg en tur på butikken imorgen så jeg kan få meg 64 istedet. Og installere alt på ny igjen..
Takk for all hjelp:)
