Har fått hemorider.. helvette.
AnonymDiskusjon
Jeg tok meg en dusj nettopp og vasket meg i bakenden. Da merket jeg noe som stakk ut av endetarmen. Virker som det er en "propp" eller blodåre som henger utifra endetarmen.
Noen som vet om disse går bort av seg selv, eller om man er NØDT å operere det vekk? Har sett på "Pinlige sykdommer" og der var det en fyr som måtte operere, men han hadde mange flere hemorider enn meg.
Har nylig begynt å trene og lurer på om det er årsaken til det. Jeg har i alle år bare satt på rumpa og gamet innendørs. Jækla rart at det ikke er kommet tidligere, for hemorider skal visstnok oppstå om man sitter mye.
Anonymous poster hash: 56b97...a66
Kan også få det hvis du har treg mage og "trøkker" for hardt når du sitter på do.
Hemorroider er bare en eller flere sprengte blodårer akkurat i tarmåpningen. Disse fylles med blod også koagulerer blodet, altså størkner. Det er da du får en sånn vond klump der. Det må stort sett opereres bort, eller
bruke krem for å få det til å ramle av. Min bror er plaget med det innimellom. Sist måtte han til legen og skjære og ble paralysert i 2 uker.
Endret av Bytex
Stillesitting er sjelden årsaken, men det motsatte, å stå mye stille. Treg mage/løs mage kan også være årsak. Som regel kan man "behandle" det selv ved å være litt obs på hva man driver med så vil det trekke seg tilbake. Fra NHI:
Egenbehandling
  • Unngå forstoppelse gjennom rikelig væskeinntak, fiberrik kost og gode avføringsvaner
  • Unngå langvarig trykking for å få ut avføring når du er på do - ikke sitt på toalettet og les aviser eller ukeblad!
  • Unngå tunge tak, løft og langvarig ståing
  • Mosjon er viktig
  • Dersom et større parti av endetarmen vrenger seg ut etter tømning av avføring, bør du dytte denne utposningen på plass så snart som mulig. Dette kan gjøres mens du sitter på do eller i sideleie med bøyde knær og hofter. Dopapir, hanske eller kompress med rikelig vaselin kan brukes
Lokalbehandling
Det er mulig å lokalbehandle med en salve som får blodårene til å trekke seg sammen, demper betennelse, lindrer ubehaget og reduserer kløen. Denne salven smøres på 2-3 ganger daglig i 1-2 uker. Det er viktig at salven føres et lite stykke (2 cm) opp i endetarmen (med hanske) og får virke der. Stikkpiller er ofte mindre effektive fordi de raskt forsvinner inn i endetarmen og forbi det området der de skal virke.
Så det er ikke slik at det MÅ opereres bort uansett, men jeg ville tatt kontakt med fastlegen for en sjekk.
Jeg spiser veldig lite og det kan gå 3 dager mellom hver gang jeg bæsjer. Jeg har også hatt litt løs mage i det siste som har gjort at jeg har presset for å få alt ut. Det som også har skjedd har vært at jeg har presset så hardt at endetarmen på en måte har vrengt seg utover.. og jeg har ikke akkurat dyttet ting på plass i etterkant, så dette kan også være en årsak.
Tror jeg har overanstrengt endetarmen eller noe. Måtte ta bilde igår kveld for å se hvordan det så ut, og det er en blå "blemme" som sitter i utkanten på endetarmen.
"Blemmen" ble skikkelig merkbar etter en lang joggetur ute i kulda igår. Har merket den før i dusjen, men ikke så stor som den er nå.
Har foreløbig ikke smerter, men kjenner at det svir bittelitt når jeg snur meg på en stol eller lignende. Blemmen så ganske oppblåst ut og vil ikke at det skal gå hull på den..
Har lest et kjerringråd om å sitte over varmt dampende vann for at blemmen skal tørke inn, så skal prøve det iløpet av dagen.
Du har nok bare fått en utvendig hemoroide, disse er som regel relativt ufarlige og går over av seg selv innen 1-2 uker. Men det er viktig at du fører et sunt kosthold, og at du ikke sitter på do for lenge. 3 dager mellom hver gang du driter er hvertfall ikke sunt, da bør du gå til legen og få avføringsmiddel hvertfall slik at du faktisk får tømt deg en gang om dagen.
Om du er normalt ung og frisk skal det ikke være noe behov for å "dytte ting på plass", det går av seg selv. Det er mer for eldre som har svekket muskulatur i endetarmsåpningen.
TS her!
Jeg oppdager at den ene hemoroider kommer frem hver gang jeg trener kardio(jogging). Etter treningsøkta kjenner jeg det er noe der.. Skulle gjerne lagt ut bilder for å vise dere men tror det blir for grafisk.. :p
Tingen er at hemoroiden blir større og veldig "blodåre-blå" etter at jeg har trent. Og hvis jeg venter en dag uten trening, så minsker hemoroiden seg og blåfargen falmer. Tror det har noe med blodsirkulasjonen i kroppen eller noe. Har ikke peiling, men jævlig irriterende..
Noen som har peiling på hva det koster å få det operert bort?
Anonymous poster hash: 0fa1a...f41
