[Løst] maskinen starter ikke
Hei
Kjøpte et nytt kabinett, og bygde opp pcen min på nytt idag.
Når jeg skrudde den på første gang, fungerte den, og et par ganger etter, men viftekontrollen min fungerte ikke. Så når pcen sto på, koblet jeg inn og ut molexen til vifte kontrollen, og da skrudde hele maskinen seg av, og det skjer ingenting når jeg prøver å skru den på igjen.
Vifte kontrollen er den til venstre på bildet: http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2011/08/13.jpg
Har den kortsluttet maskinen min?
takker for svar.
Endret av Kaptein-Snorkel
Hei
takker for svar.
Teoretisk mulig men lite trolig.
Med "skjer Ingenting" mener du da ikke noe liv i det hele tatt på hovedkortet, ingen vifter, ingen LED lys, ingen summing eller annen form for liv noe sted i systemet.
Det kan være at sikringen i PSU'en har gått fløyten. Da kan det være mulig å få byttet den.
Kan være godt nok å resette cmos :)
En maskin jeg hadde virket tilsynelatende død etter å ha satt inn en 3.5" hdd, selv ved bytte av PSU skjedde det ingenting før jeg resettet Cmos.
For den saks syld så fjernet jeg alle komponenter fra HK, kabler og alt untatt powerknapp.
Sett så tilbake alt og prøv å starte på nytt :)
Hei. Jeg vet ikke hva som har skjedd med din PC, men gennerelt sett så er det vel ikke noe særlig lurt og koble til og fra ledninger inni PC`en mens den står på. Det tar da vel ikke så lang tid og slå av PC`en at du ikke klarer og vente vel?
Hadde helt glemt denne tråden :confused:
Men problemet er løst, skiftet PSU og nå fungerer alt som det skal.
Hei
takker for svar.
Tror selv at det er sikringen i den gamle psu'en som gikk, så skal få fikset den og satt sammen en maskin til av diverse gamle deler jeg har liggende :)
