[Løst] Dårlig batteri?
Perl09
Mmmm
Nå igjen lade spenninga var på 13.8 på tomgang og 13.94 på 2000 rpm. Går ikke over 14v.
Har ikke gjort noe særlig.
Sjekke kontakt mellom dynamo b+ og batteri +pol. OK. (ohm meter)
Dynamo spenning ved b+ viste 14.5 v.
Lade spenning ved batteri er 13.8v
det et samme ledning fra b+ til batteriet.
Her er noe spennings fall.???
Ja, det er klart det blir noe spenningsfall, spesielt om batteriet har så mye lavere spenning enn dynamoen.
Men de verdiene virker jo mye bedre enn de du tidligere oppgav... Det der hørtes jo ganske så greit ut egentlig. :)
Så bilen kan nå stå å gå uten at spenningen faller under 13.5v?
Hva har du gjort nå siden du plutslig har ladespenning over batteriet?
Ledningen fra B+ går rett til batteriet ja. Hvis du måler volt mellom b+ og batteri+ så ser du spenningsfallet. Samme med minus siden. Isolert/uisolert krets. Så vet du hvertfall hvor feilen ligger.
Mine lærlinger blir opplært til at det skal maks være 0,4 volt sp.fall i en ladekrets.
Tyskere har alltid hatt dårlig ladespenning. 13,5v er helt vanlig.
Har ikke gjort noe særlig. Bare tok ut ledninger som er over batteriet. Har tatt bilder. Den ledningen (svart)fra b+ til denne kretsen som er over batteriet var litt brent og lukter litt svidd.
Ikke sikker på hvor lenge denne varer.
Batteri tilstanden ser ok.
Dynamo spenning 14.5 v
Kanskje feilen ligger ikke på disse komponerer.
Ja. Spenning på tomgang måler på ca. 13.6v hvertfall noe ladning her.
Spenningsfall mellom b+ og + pol på batterie er 0.6 v
En liten ting dere ikke har tenkt på men som jeg opplevde en gang.
Sjekket ladespenning som viste 16,8v. Ok tenkte jeg og kjøpte ny regulator, målte på nytt og nå viste den 17v!
Prøvde med et annet multimeter og ladespenning var normal.
Hei
Takk for tips. Kan bekrefte at det er ingen avvik med to multimeter. Verdiene er samme.
Sjekk at dynamoen får feltspenning.
Målte spenning mellom b+ og - 14.5v
Feltspenningen er en liten ekstra kabel inn på dynamo i tillegg til B+. Dynamoen må faktisk ha 12V inn for å få 12V ut. :p Høres litt rart ut men.
Jeg er målt spenningen på b+ På 14.4v
Spenning mellom b+ og puls polet på batteri på en fall på .6v.
Ladespenning på batteriet er 13.6 puls fall 0.6. =14.2v
Som mekker'n sier det er vanlig ladespenning på 13.6 på tyskebiler.
Klarer ikke finn feltspenning.
Det er en kabel som koblet til dynamo som er ingen spenning på.
Ikke sikker på kan måle spenning på to pin kontakt som går inn i dynamo. Det er elektronikken kanskje.
Som du sier mulig det har vært 13.6v ladespenning heletiden på bilen. Er det også vanlig at spenning fall mellom b+ og batteri + 0.6v.?
0,6V høres mistenkelig mye ut. Jeg ville sjekka og eventuellt bytta strømkabel mellom dynamo og batteri samt jordingskabler mellom motorblokk, ramme og batteri. Jeg gjorde det på min første bil og fikk ladespenninga opp fra 13,6V til rett over 14V. Jeg brukte noen tykke bilstereo-strømkabler. Tror det var 32mm^2.
Ja. Det er en god ide :-)
Takk for forslag :-)
