Strato Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 Har kjøpt meg et zotac 980 ref (5års garanti var grunnen til at jeg valgte zotac). Leste denne artikkelen fra kingpin teamet: http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=2886 Kan noen forklare litt dypere hva som blir gjort her? Jeg innser at dette er over mitt nivå, ekstremt og gjerne kun for proffer. Mem jeg synes dette er uhyre iterressant og ønsker å lære mer. Er dette kun for nitrogen og oc? Eller har det også noe for seg når du kun kjøler med vann? Er dette det samme som kingpin og asus matrix gjør for å forbedre pcb slik at det takler høyere volt? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 norge har 5års rekelamasjonsrett uansett, Fikk 5år på mitt ifra Evga Ville kun gjort det om du ikke skal selge kortet igjen, Hadde ikke selv gjort det, Er forsatt stock Pcb. Classy, Lightning og Matrix er overkill med vrms, tåler greit med volt og overklokker uansett høyere, Men er dog greit om du vil opp noen ekstra 100Mhz. Lenke til kommentar
Strato Skrevet 7. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2014 Jeg kommer nok ikke til å gjøre det. Kanskje jeg prøver meg på mitt gamle 6850. Jeg har knapt prøvd et loddegjern før. Jeg lurer mer på vitenskapen bak dette. Hva er det egentlig man gjør? Og resultatmessig: forvandler man ett standard pcb til en lightning/classy/matrix? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 Man gjør ikke det, man låser bare opp volten. Matrix, Classt og lightning er forsatt bedre pga heftigere vrms and so on Vitenskapen er vel høyere benchmarks resultater. Man deaktivere/Forvirerr spenningsmåleren på kortet. Så den tror at du kan trekke mer elns, Har ikke lest så mye om det. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 (endret) Jeg kommer nok ikke til å gjøre det. Kanskje jeg prøver meg på mitt gamle 6850. Jeg har knapt prøvd et loddegjern før. Jeg lurer mer på vitenskapen bak dette. Hva er det egentlig man gjør? Og resultatmessig: forvandler man ett standard pcb til en lightning/classy/matrix? Det du gjør er å lure det integrerte amperemeteret og voltmeteret som er på kortet til å tro at det går langt mindre strøm gjennom kretsene enn det i virkeligheten gjør. Resultatmessig kommer du fortsatt ikke i nærheten av et Lightning/Classified/Matrix, kortet er verken designet eller dimensjonert for å takle slike mengder strøm og det blir derfor mer rippel og Vdroop enn du burde ha. Dette er i hovedsak en hack man gjør om man planlegger å erstatte spenningskontrollen på kortet med en tredjepartsløsning som EVGA EPOWER, uten denne er det nok rimelig lett å overkjøre kortet totalt og ende opp med en rimelig dyr papirvekt. Det er definitivt ikke noe man gjør på et kort som skal kjøres 24/7 Endret 7. oktober 2014 av N o r e n g Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 Går fint an å voltmodde på vann også. Man kan bare ikke justere spenningen like høyt. Trenger riktignok en custom BIOS med mindre man vil trikse med powerlimit også. GTX780 referanse med AB mod og custom BIOS klokket jo høyere enn oppskrytte Lightning-kort og andre tredjeparts. PCB'en var ræv med tålte fint 1.325v. Trenger ikke EPOWER da. Lenke til kommentar
