AnonymDiskusjon Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 Hei. Hvordan funker det med å kreve inn penger fra privat til privat? Dersom jeg avtaler å gjøre litt arbeid for noen, gratis, der vedkommende kun betaler for varene, at jeg for eksempel maler, men så vil ikke vedkommende betale meg, hva kan jeg gjøre da? Vi har da muntlig avtale og eposter. Holder det eller er det lurt å ha med en liten kontrakt? I så fall, hva bør den inneholde?"Herved maler XX veggen til XX for XX kroner." + signatur fra begge parter? Jeg skal nemlig gjøre litt gratis øvelsesarbeid for folk på biler, og da er det kjipt hvis jeg kjøper materialer og jeg ikke får betalt for det jeg har kjøpt. Hva hvis vedkommende eventuelt prøver å skylde en skade på meg? Er det lurt å ta bilder i det øyeblikket bilen blir levert til meg, eller må det også kontrakt til her? Intet ansvarskontrakt osv. Takker meget for svar. Anonymous poster hash: 43c9f...24c Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 En muntlig avtale er like bindende osm en skriftlig, den er bare vanskelig å bevise. Alt du trenger er en skriftelig tydelig dialog så lenge det er snakk om småpenger. Typ, 'jeg gjør arbeidet, du betaler delene' og en aksept for dette. Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 7. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2014 Men hva hvis vedkommende pent nekter? Hva kan en gjøre da? Inkassofirma? Anonymous poster hash: 43c9f...24c Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 Da tar du det veldig enkelt opp til Forliksrådet :-) http://www.forliksraadet.no/index.php?page_id=30 Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 7. oktober 2014 Del Skrevet 7. oktober 2014 I din situasjon er det vell fornuftig at "kunden" forhåndsbetaler med tanke på at du utfører gratisarbeid? Uansett så er det godt nok med ei muntlig avtale. Om du trenger å kreve inn pengane ved bruk av tvang så blir det då eit spørsmål om å sannsynleggjere kva som var avtalt. Men det kan være greit å ha ein skriftlig avtale. Sidan du skal gjere øvelsesarbeid så kan det også være lurt å få med korleis resultatet skal bli. Det ligger nok litt i korta at enkelte småfeil nok på påberegnes. Sidan det er snakk om kjøyretøy så er det også lurt å avtale kor lang tid du tenker å bruke på jobben, sidan det er øvelsesarbeid så tar det nok lenger tid enn ein proff hadde brukt. Med skriftlig dokumentasjon på at kunden skylder deg betaling så kan du også bruke private inkassoselskap i staden for forliksrådet, om avtalen kun er muntlig så må du alltid gå gjennom forliksrådet sidan det då også må stadfestast at det foreligger ein gyldig avtale. Lenke til kommentar
