Problemer med Java
Hei. Jeg får ikke kjørt java applet på maskinen. Jeg har prøvd i alle nettlesere, men det virker som det er en sikkerhetsinnstilling som blokkerer den. Meldingen er application blocked. Click for settings. og så når jeg klikker står det your security settings have blocked and untrusted application from running. Har det noe med windows å gjøre? Det var aldri slik før. På denne maskinen har jeg windows 8. Hvis jeg f.eks går inn på innstillingene til firefox så trykker jeg på utvidelser og går på java deployment toolkit så går det ikke an å aktivere det. skal man aktivere det? står bare spør for å aktivere og aldri aktiver. men de andre har aktiver alternativ. Litt kronglete forklart, men skjønner ikke så mye av dette. Noen andre som har hatt problem med java?
mvh
Dette er da i control panel på maskinen din, her kan du endre instillinger når det kommer til "Security". Ville nok ikke skrudd ned/av helt, heller lagt inn exceptions.
Edit:
Du kan også teste om Java fungerer fint her: http://www.java.com/en/download/installed.jsp
Lurer på om du også kan sette ting til default, hvis noe har endret seg over tid.
Endret av fjs
