hva er maks temp på AMD TBird 1400
runely
Jeg har en AMD TBird 1400 som ikke er overklokka. Den ligger på mellom 64-70C. Syns dette hørtes veldig mye ut, men er ikke sikker.
Prøvde å bytte vifte, men da ville ikke PC'en starte ordentlig. Den starta i 5 sek, så skrudde den seg av. Why ? :grumpy:
Den tåler 95 grader ifølge AMD.
Min T-Bird [email protected] lå rett under 60 grader ved 100% load med en silent twin.
64-70 grader er for mye. Du burde sjekke om du har fått på riktig mengde goop og om kjøleren sitter godt nok.
Det kan jo også hende at kjøleren du bruker ikke er god nok.
T-Bird 1.4 produserer mellom 65 og 70 watt varme.
(Barton 3200 produserer mellom 60 og 75 watt varme, uten sammenligning forøvrig)
Høres ikke bra ut at maskinen skrudde seg av. Håper du ikke har brent den.
Temeraturen på prosessoren din er normal, du trenger ikke bekymre deg for at prosessoren skal bli ødelagt eller lignende, den er laget for å tåle såpass høye temeraturer. De fleste AMD Athlon Thunderbird 1400MHz prosessorene klarer temperaturer opp mot 90 grader celsius.
En grunn til at pcen slo seg av kan være fordi viten på CPU kjøleren spinner på en lavere hastighet enn det hovedkortet klarer å oppfatte. Måten du lan løse dette på er å deaktivere instillingen som automatisk slår av pcen dersom CPU viften snurrer på en lavere hastighet en X antall RPM. Dette deaktiveres i BIOS.
Min (TBird 1200) ligger på 65grader, og det har den nu forsåvidt også gjort siden jeg kjøpte den for snart tre år siden, så jeg ville ikke bekymra meg om jeg var deg. Athlon cpu'er er laget med høy die temp, så de kan godt ligge opp i 70 grader uten at det er noe å bekymre seg for.
Dette maset om at cpu'en skal være kjøligst mulig til en hver tid forstår jeg ikke, for så lenge den har ok kjøling og gjør jobben sin så har det ikke så mye å si for effekten om den ligger på 25 grader eller 65 grader, annet enn at det kan være kult å skryte av.
