Hvordan utføre ulike mysql queries med if(isset(...)){...}
Hei.
Jeg har en database med data, og som jeg vil kunne vise innholdet i basert på ulike kriterier. Disse kriteriene tenker jeg å ha i en dropdown-meny, så når man klikker på en av menyene, får man resultat tilpasset denne.
Jeg skal bruke kun én tabell i databasen, men altså sortere query-resultatet (echo) på flere ulike måter.
Hvordan kan man gjøre dette?
Jeg ønsker at alt innholdet i tabellen skal vises når man går inn på siden (noe jeg har fått til), men så kunne endres vha flere if(isset(...)){...}
Beklager at jeg ikke har noen eksempelkode å komme med ennå.
På forhånd takk.
Kan du ikke bruke variabelen fra drop-downen til å styre søket? Litt vanskelig å si noe uten å se databasestrukturen din, men det enkleste vil jo være å bare bruke input verdien(e) fra formen til å bestemme resultatet til søket.
Enkelt eksempel:
<select name="kategori">
<option value="frukt">Frukt</option>
<option value="grønnsaker">Grønnsaker</option>
</select>
<?php
if(isset($_POST['kategori'])) {
$cat = $_POST['kategori']
$query=mysqli_query($conn, "SELECT * FROM table WHERE category='$cat'");
<table>
<?php
while($row=mysqli_fetch_array($query)) {
echo '<tr><td>'.$var1.'</td><td>'.$var2 etc...'</td></tr>';
</table>
<?php } ?>
Endret av Feh
Jeg har ikke så mye å tilføye, men det er noe som er viktig å alltid nevne når man gir ut kode som er svært utsatt for angrep.
fa7c5b5f326e3c4a6cc9db19e7edbaf0-xkcd-bo
Med andre ord, alltid validér/sterilisér input for å unngå angrep som SQL-injisering. :)
Du kan gjøre noe ala dette
$sql = "SELECT * FROM product ORDER BY "; // legg til WHERE og slik om nødvendig
switch ($input_var){
    default:
    case 'name':  $sql .= 'name'; break;
    case 'named': $sql .= 'name DESC'; break;
    case 'id':    $sql .= 'id'; break;
// kjør spørring osv
Hvis det blir mange alternativer er ikke en if eller switch en optimal måte å gjøre det på. Da bør man nok ha de forskjellige sql tilleggene i hver sin funksjon/metode og kalle den som er nødvendig i forhold til hvilket parameter som er valgt.
function productOrderByName($sql,$desc=false){
    return $sql .= 'name' . $desc ? ' DESC' : '';
function productOrderById($sql,$desc=false){
    return $sql .= 'id' . $desc ? ' DESC' : '';
$input['field'] = filter_input(INPUT_POST,'orderByField',FILTER_SANITIZE_STRING,FILTER_FLAG_STRIP_LOW);
$sql = "SELECT * FROM products ORDER BY ";
if (function_exists('productOrderBy'.$input['field']){  // method_exists() hvis oop
    $sql .= {'productOrderBy'.$input['field']}();
    // utfør spørring
else {
    // funksjon/metode finnes ikke, gi en feilmelding
Kan sikkert gjøres mer elegant
