PCen er litt små rar
damn it.. >_< tempen steig og PC'n kræsja hardt å brutalt igjen :p CPUen var oppi 83 grader og det begynte å lyse rødt på Speccy :O Men men, kommer en kompis som jobber med det til uka, får bare holde meg litt unna BF4 ^^
Endret av Luke1342
Det finnes et par løsninger som du kan prøve nå :
*Hastigheten på Cpu kan du regulere via bios (hold inn Delete når maskinen starter ) , gå inn i Advanced settings og finn fram hvor du stiller multiplier på cpu, sett denne til en lavere hastighet ,anbefaler feks 4300 Mhz og en Vcore på omtrent 1.4
*I samme slengen kan du ta en titt på vifteprofilen som blir brukt , denne kan som regel reguleres og jeg anberfaler at du prøver deg litt fram der , kan være at du bør bruke turbo modus for å kunne kjøle godt.
Du kan også laste ned Asus sin programvare ( Mulig det er en ny versjon av AI SUITE for hovedkortet ditt) og stille en del ting der , men det du ønsker å få kontroll på nå er temperaturen og hastigheten på cpu til du får bedre kjøler.
Når det gjelder hvilken kjøler du bør ha til denne cpu'en så kan det være at du må gå for noe som er sertifisert til å kjøle en FX 9590 , siden disse trekker 220 Watt under maksimal belastning så er nok kun corsair 100i / 105 og lignende med dobbel radiator nok til å kjøle cpu sånn passe.
Alternativt finnes det noen få kraftige luft kjølere som tar over 220 til 250 Watt og greier å holde en akseptabel temperatur på din cpu ( 60 - 70C ) men da er det like greit med vannkjøling.
