SSD, høy oppløsning og lett for 7000kr?
Heisann! Har jaktet høyt og lavt etter den perfekte PCen som kan erstatte min gamle ASUS som svømte i kaffe i sommer. Jeg har vurdert flere PCer, men klarer ikke ta et valg. Ønsker derfor uavhengig og nøytral hjelp fra dere.
Mine krav til en ny PC er ganske spesifikt.
- Helst 13,3", men kan strekke meg til 15,6".
- Ønsker SSD, men trenger ikke være mer enn 128.
- God skjerm med god oppløsning.
- Ikke for mye bråk eller for mye varme.
- Helst under 7000 kr.
- Helst litt lett og liten. Batteritid er derimot ikke så veldig farlig.
PCen skal brukes til surfing, streaming og litt Football Manager. Jeg tar også en CS/WC3 i blandt. Jeg har lenge vurdert en Mac, men er svært usikker..? Holder meg unna Acer også av dårlige erfaringer.
Noen tips til en forvirret person som ikke har vært oppdatert på PC-markedet på 3-4 år? :-)
Endret av Winydancer
http://www.prisjakt.no/category.php?l=s188319673&o=produkt_pris_inkmoms#rparams=l=s188319711
Du får ikke mye spennende under 7000,- Jeg vil faktisk si at du ikke får noe interessant i det hele tatt under 7k ;)
Ett alternativ er å kjøpen en ok maskin og sette inn SSD selv.
f.eks denne http://www.prisjakt.no/product.php?p=2442626 + denne SSD'en: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2683920 og du havner rundt 6500 inkludert frakt. Da får du også 256Gb SSD.
Denne modellene har nok litt svak CPU (i3) og lite minne (4Gb), steget opp er denne: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2249287 men da blir prisen drøyt 7000,- inkludert SSD.
Endret av OC-Freak
Etpar spørsmål rundt akkurat dette med å sette inn SSD selv.
Er det vanskelig? Hvordan vil det påvirke garantien? Vil SSD'en komme i tillegg til harddisken som allerede er i datamaskinen, eller vil den komme i tillegg?
Om jeg eventuelt hadde økt prisen til 8000, er det flere alternativer for meg da?
tviler på du bryter garantien for det er bare et lokk under pcn som du skrur opp og så vipper du disken ut og bytter med en annen.
Tror garantien ofte vil bli brutt av at du bytter til SSD selv. Hvis du kjøper en ordentlig bedriftsmaskin fra HP/Lenovo/Dell tror jeg dette er regnet som brukerutskiftbare deler. Det kan fortsatt hende de forventer at du setter tilbake den originale før de fikser den på garanti. Men så lenge det er forbrukerkjøp har du 5 års reklamasjon der det ikke betydning noe bare du ikke ødelegger noe under utskiftinga. Det værste som kan skje er at du kanskje må krangle litt med butikken fordi de ikke (vil) forstå(r ) forbrukerkjøpsloven.
Vanligvis er det ganske enkelt å bytte til SSD selv. Men du kan risikere noen tungvindte løsninger for å komme til. F.eks. kan skruene være plassert under gummiknottene slik at du må lime de fast igjen. Jeg har vært borti en laptop der jeg måtte ta ut hele hovedkortet for å komme til harddisken, men det svært uvanlig. Du må fjerne Harddisken for å få plass til SSDen, og det betyr at du må enten kopiere innholdet fra harddisken, eller installere Windows på nytt igjen.
HP, Lenovo eller Dell legger vanligvis ut servicemanual på nett slik at du kan se hvordan du bytter de ulike delene og sliipper å prøve deg fram på egenhånd. Da kan du også se hvor lett det er å bytte til SSD før du kjøper PCen.
Hvis du har for vane å søle kaffe kan du jo vurdere å betale litt mer for å få en laptop som har en mulighet for å kanskje overleve slik behandling. I den prisklassen du ønsker er det bare tykke tunge laptoper som har slikt (Eks. Thinkpad L440/L540). Men hvis du går opp litt i pris kan du få t440 til 9000kr, den har riktignok ikke noe skjerm å skryte av selv om den har ok oppløsning.
Takk for svar! Heldigvis er ikke kaffe-søl et vanlig problem ;-)
Ser at Expert har tilbud på denne PCen: http://www.expert.no/baerbarpc/asusr553lndm123hlaptop/p/12946/
15,6" med god oppløsning. Virker som en god maskin til 6500 kr. 24 GB SSD, hva betyr det? Kan jeg legge Windows inn dit?
Den har 24Gb med SSD cache hvor den prøver å lagre de mest brukte filene automatisk. Nei du kan ikke legge windows der (om det hadde gått ville du fort fått plassproblemer uansett da windows fort tar 20+ Gb etter litt tid). Dette er veldig langt fra å være så bra som en ren SSD, men hjelper litt i forhold til en vanlig HDD.
Siden du vurderer hybridmaskiner (HDD + SSD cache) så kan du jo titte på lenovo flex 2 også:
https://www.dustinhome.no/product/5010796117/flex-2-ci7-20-8gb500-8-ssd-gt840m-fhd-ips-14-tou (sort utgave)
https://www.dustinhome.no/product/5010796116/flex-2 (hvit utgave)
FullHD IPS skjerm (IPS gir bedre fargegjengivelse og innsynsvinkler) og greie specs i forhold til pris. Lavt støynivå (har en selv).
Har sett litt på denne PCen også. Du anbefaler den? Hvordan er dette med å gjøre de om til nettbrett?
Den er helt ok i forhold til pris.
Klart den har sine negative sider også: siden den har touch skjerm er skjermen svært blank/reflektiv, litt flex i tastatur og høyttalrerene sitter på undersiden og blokkeres noe om du har den på fanget f.eks.
ønsker du en maskin som har brukbar nettbrettmodus bør du se på lenovo yoga - men disse koster oftest noe mer.
Flex 2 er for tung til skikkelig nettbrettmodus, klart det går fint om du har den stående på et bord eller lignende, men å holde den blir for tungt.
