Hjelp til bygging av NAS
Hei,
Jeg har skaffet meg en noen går gammel HP-desktop PC med 8GB ram og en i5-CPU, og har lyst å bruke denne til å bygge meg et NAS i stedet for å kjøpe noe ferdig (Synology, QNAP). Denne skal mest sannsynlig kjøre FreeNAS mot en Raspberry Pi med XBMC og Plex.
Greia er at jeg ikke noen tidligere erfaring med bygging av bokser til slike type prosjekter, så jeg er litt usikker på hva jeg trenger av hardware. Jeg trenger vel minimum 3 disker (1 disk for OS og 2 disker for NAS i RAID 1).
Burde jeg kjøre på med en SSD-disk for OS på NAS-et eller holder det med en vanlig 7200 RPS mekanisk disk?
Jeg tror jeg skal få plass til 3 vanlige (eller 2 vanlige + 1SSD) disk inn i kabinettet med litt modding, men hvis det ikke er plass, burde jeg da skaffe meg en ekstern brønn for diskene eller kjøpe meg et større kabinett?
Er det noe annet jeg trenger?
Det er ikke noe poeng å ha en SSD til OS når du skal kjøre freenas. Du kan faktisk bruke en usb stick som os disk. Hvis du sliter med å få plass til 2 vanlige 3.5" disker ville jeg nok sett på nytt kabinett så du har mulighet til å utvide i fremtiden.
FreeNAS *skal* kjøres fra en minnepinne - det er ikke noe poeng i å bruke SSD eller vanlig harddisk til det.
Node 304 fungerer fint som FreeNAS kabinett for meg. Husk på at det er litt trangt for PSU'en, sjekke målene før du kjøper.
PS. Dersom du skal benytte ZFS i FreeNAS - dytt så mye RAM som mulig i maskinen. 16 GB anbefales.
Endret av tingo
Hei,
Jeg har lyst å bygge meg et enkelt NAS for bruk sammen med FreeNAS og Plex/XBMC. Har hatt fokus på å kjøpe deler av god kvalitet, samt at det skal være oppgraderbart med flere disker senere, eller om jeg ønsker å bruke systemet til noe annet.
Jeg har sett meg ut følgende HW:
https://prisguiden.no/liste/150578
Disker: Western Digital Red 3TB x2
Kabinett: Fractal Design Node 304
Hovedkort: Asus H81I-PLUS
I fra før så har jeg 8GB RAM (noe jalla stjelt fra en HP-maskin, men som bør fungere?) samt en i5-CPU.
Jeg har en 240W PSU (også fra samme HP-maskin) som jeg tenkte jeg skulle teste først, men jeg må vel sannsynligvis kjøpe en ny da jeg tror formfaktoren HP har brukt er veldig spesiell, og vil sannsynligvis ikke passe inn i kabinettet.
Jeg kunne trengt noen tips til hva slags PSU jeg burde gå for, hvis jeg må kjøpe.
Hvordan ser dette ut?
Kjøp to forskjellige harddisker (f.eks en wd og en seagate). Dersom det er en dårlig batch slipper du at begge dør samtidig.
Ser for meg at kabinettet blir noe digert i forhold til at du bare skal ha to harddisker? Vt dog ikke om noen mindre løsning jeg ville gått for selv, uten å bygge kabinett fra scratch.
Selv er jeg i ferd med å bygge NAS med to harddisker, har tatt harddiskbur fra gammelt jalla dell-kabinett (som forøvrig skal bli kjøleskap) og bruker PSU fra samme maskin. Oppå der blir det stående en HP pavilion dm1. Total størrelse: 13cm * 30cm * 20cm. (h*b*d) Skal ikke monteres sammen med det første, siden det ikke skal flyttes på.
Hvorfor ikke bruke kabinettet til HP-maskina?
Hvilken model av i5 har du? Finnes flere generasjoner og modeller, der de gamle ikke passer med de nye etc.
DDR2 eller DDR3?
i5 og 8GB RAM blir vel noe overkill, men det skader ikke.
Hvilken HP-maskin?
Det holder forresten med ett innlegg. :)
Gjest
