2 HD. Funker ikke.
Paulex
Jeg har kjøpt en ny harddisk og prøvd å starte den med den + den gamle jeg allerede hadde. Men så kommer det en melding opp som sier at hovedharddisken ikke funker. Flatkabel og strøm er koblet til, men hvordan skal jumpers'ene plasseres for at dem skal sammarbeide? *grin*
Det er mulig at den disken du allerede hadde i maskinen bruker jumersetting "single". Du må sjekke jumperene slik at den ene står på "master" og den andre står på "slave" (MERK! dette gjelder hovedsalkig hvis de er på samme kanal (samme flatkabel). Den disken som du har OS på må stå på "master".
Du må sette jumperen på den disken du skal bruke som nr 2 på slave enkelt å greit, som forklart over.Går det ikke da må du inn i bios og se etter at secondary ide ikke er disabled hvis den står på Ide utgang 2. Er den koblet til en raid ide utgang, så går det ikke å ha 2 disker på samme kabel(med noen unntak).
