Telenor ZyXEL P2812 VDSL og IPV6?
Jeg oppgraderte ruteren i går etter å ha lest at noen bekreftet at de kjørte IPV6 etter å ha testet det på: http://test-ipv6.com/
Firmware på P2812 er: 311BL17D0 og har satt alle interface til IPV6/IPV4.
Min test gir følgende:
Test med IPv4-innslag i DNS
ok (0.237s) bruker ipv4
Test med IPv6-innslag i DNS
bad (0.048s)
Test med både IPv4- og IPv6-innslag i DNS
ok (0.242s) bruker ipv4
Test for dual-stack DNS og store pakker
ok (0.213s) bruker ipv4
Test av IPv4 uten bruk av DNS
ok (0.224s) bruker ipv4
Test av IPv6 uten bruk av DNS
bad (0.054s)
Test av IPv6 med store pakker
bad (0.056s)
Test om din internettleverandør sin DNS-tjener bruker IPv6
ok (0.206s) bruker ipv4
Find IPv4 Service Provider
ok (0.294s) bruker ipv4 ASN 2119
Find IPv6 Service Provider
bad (0.263s)
Er det noen med P2812 som kan bekrefte at testlinken sier at de kjører IPV6. Og hva har dere å så fall gjort for å få det til?
Endret av fasst
Gjest Slettet-fsaSP0zV
ok (0.406s) bruker ipv4
ok (0.229s) bruker ipv6
ok (0.387s) bruker ipv6
ok (1.007s) bruker ipv6
ok (0.682s) bruker ipv4
ok (0.381s) bruker ipv6
ok (0.201s) bruker ipv6
ok (0.682s) bruker ipv6
ok (0.411s) bruker ipv4 ASN 2119
ok (0.212s) bruker ipv6 ASN 2119
Har ikke gjort noe for at det skal fungere, det kom "av seg selv" da Telenor oppgraderte. Vær obs på at dersom du kjører via extender eller annet, kan det være at den ikke støtter IPv6. Når jeg er tilkoblet gjennom min WN3000RP, får jeg omtrent samme feil som deg.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Jeg har kommet ett steg videre etter første post og har satt P2812 i brigde til min ASUS AC-68U
På fane 'Oppsummering', i testlinken, får du dette resultatet?
Din IPv6-tjeneste ser ut til å være: 6to4
Jeg får:
Din offentlige IPv4-adresse ser ut til å være x.x.x.x
Din offentlige IPv6-adresse ser ut til å være x:x:x:x:x:x:x
Your Internet Service Provider (ISP) appears to be TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS,NO
Since you have IPv6, we are including a tab that shows how well you can reach other IPv6 sites.
Ingen problemer er i vente for deg med denne nettleseren fra denne lokasjonen.
Din DNS-tjener (muligens driftet av din ISP) ser ut til å ha tilgang til IPv6-internettet.
Ditt test-resultat 10/10
Foreslår at du starter med å koble fra Asusen helt. Deretter tar du en reset til fabrikkinnstillinger av din 2812, og setter denne opp på nytt. Etter dette bør det virke fint på IPv6. Når det er i orden der, vet du at alt er i orden med din 2812 og din ISP/DSLAM, og da kan du starte testing med Asus.
Ok, takk.
Jeg regner med at resultatene er direkte fra P2812 som ikke står i brigde-modus?
Min P2812 har stått i brigde-modus i veldig lang tid. Firmware var svært gammel før jeg oppgraderte til siste versjon. Etter det jeg har forstått så oppgraderer ikke Telenor P2812 når den står i brigde.
Om de gjør noe annet i bakkant i sine systemer, etter oppgradering er jeg usikker på.
Noe er det i alle fall som medfører at jeg ikke får de samme resultatene som du gjør.
Endret av fasst
Jeg kjører min 2812 (for tiden) i routermodus, men uten WiFi. Har en D-Link AC-router som AP bak 2812, for WiFi på 2,4 og 5 GHz, men hver sin SSID. Dette har fungert fint med IPv6 siden jeg fikk det, unntatt når jeg er koblet opp via extenderen, som tydeligvis ikke støtter IPv6. Har laget eget WiFi-SSID for extender, slik at jeg har kontroll på når jeg går gjennom den.
Er det noen grunn til at du ikke har 2812 i brigde-modus?
Edit: Kunne du gi meg skjermbildet på oppsettet på interface og oppsett. Der hvor Ethernet, ADSL, VDSL m.m. er?
Endret av fasst
Ingenting er rørt etter reset to factory defaults, annet enn oppsett av WiFi og regler for tilgang. Kjører i routermode med separat AP for å ha mulighet til å skifte raskt mellom WiFi fra 2812 og D-Link.
Ok. Da er det Telenor som gjør noe etter at de oppgraderer. Etter reset av min 2812 kommer alle interface opp med IP4 satt som verdier. Etter å ha satt alle interface til IPV6/IPV4 får jeg ikke samme resultat som deg.
Som jeg nevnte i edit, så ville det vært interessant å se hva verdiene på din 2812 står til.
Tok en reset på min 2812 og dette er hva som kommer opp i Network/Broadband. Alle interface er satt til IPV4.
1 Ethernet EtherWAN Routing IPoE IPv4 Only N/A N/A N/A Enabled Enabled Yes
2 ADSL ADSL Routing PPPoE IPv4 Only 8 35 UBR Enabled Enabled Yes
3 VDSL VDSL Routing PPPoE IPv4 Only N/A N/A N/A Disabled Enabled No
4 VDSL VDSL Routing IPoE IPv4 Only N/A N/A N/A Enabled Enabled Yes
Endret av fasst
4 VDSL VDSL Routing IPoE IPv6/IPv4 Dual Stack N/A N/A N/A Enabled Enabled Yes
