TBJ Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Problem: Er på hotell og får kun én IP adresse og jeg trenger flere. Dette oppstår relativt ofte. Hvordan får jeg delt internett? Ser for meg to alternativer: 1. Dele med telefon (Android) hvis mulig 2. Kjøpe en billig router som kan ta i mot WiFi og route videre. Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1631411-hvordan-dele-wifi-uten-bruk-av-pc/
dovifte Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Det går an å bruke mobiltelefonen som ruter. Fra dinside.no: For å aktivere trådløst aksesspunkt-funksjonen, må du åpne innstillinger og deretter gå til trådløst og nettverk. Blar du litt ned, finner du menyvalget innstillinger for portabelt hotspot, som du går inn på. Her kan du angi en SSID (hva nettverket ditt heter), samt hvilket passord som skal kreves for å logge seg på.Når det er satt opp, kan du aktivere funksjonen ved å trykke på egnet knapp. I løpet av få sekunder er det trådløse nettverket oppe og kjøre, og du finner da frem den samme SSID-en på den bærbare PC-en og angir det samme passordet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1631411-hvordan-dele-wifi-uten-bruk-av-pc/#findComment-22026496
TBJ Skrevet 3. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2014 På den måten deler man mobildata. Ikke WiFi. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1631411-hvordan-dele-wifi-uten-bruk-av-pc/#findComment-22026533
Mr Pepe Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Du må ha rootet mobil, android. Så kan du laste ned denne appen her http://fqrouter.com/ og dele internett ( wifi) og bruke mobilen som en repeater. Brukte den på danskebåten ( 70 kr for 3 timer, ran !!) og delte internett gratis til alle Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1631411-hvordan-dele-wifi-uten-bruk-av-pc/#findComment-22026646
TBJ Skrevet 3. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2014 Takk!! Telefonen min er selvfølgelig rootet. Dette skal jeg teste. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1631411-hvordan-dele-wifi-uten-bruk-av-pc/#findComment-22026755
