Fildeling ved krysset kabel
sjekk avansert deling på nettverks og delingsenteret. Skru av evt. Passordbeskyttelse.
Sett statisk ip på begge nettverkskortene.
Deretter tilgangen på mapper/disker du skal kopiere (read tilgang til "everyone") både på ntfs acl og vanlig acl.
Browse maskinen via du skal kopiere fra. \\statiskIP
Du trenger ikke krysset kabel når du linker nyere maskiner. Disse "krysser" kabelen selv dersom det er nødvendig.
Ip adressa du bruker blir litt feil.
Begge maskinene må være på samme subnet. 192.168.1.X der du bytter ut X med 1 og 2 på pcene. Da skal det fungere.
Så er det bare å dele mappene du skal dele.
Enten kan du endre IP addressen på den ene maskinen slik at du enten er i 192.168.2.x (Bytt ut X med hvilken som helst annet tall enn 1 og 255) eller 192.168.1.x
ELLER du kan endre nettmasken til 255.255.0.0 på begge maskinene.
Endret av 007CD
