Torbgoe Skrevet 2. oktober 2014 Del Skrevet 2. oktober 2014 Heia Har en OCZ ModXstream Pro 600W, og i en tid nå har vifta på denne laga litt ulyder. Lyden varierer, noen ganger er den fraværende, andre ganger er den veldig sterk. Ulyden er tildels skrapende, tildels resultat av vibrasjoner som lages (og forplanter seg om sterke nok). Tidligere vurderte jeg å sende den inn til reklamasjon, men lydene forsvant, jeg sendte den ikke, og nå er det toget gått. Jeg har flere vifter liggende hjemme, dog ingen med kulelager. Vil det allikevel være verdt det å forsøke å bytte vifta? Eller vil det være like greit å investere i en ny psu, kanskje en av bedre kvalitet? Torbjørn PS. Jeg har ikke noe problemer med at vifta ikke går, eller at luftstømmen er for liten. Problemet ligger først og fremst i den sjenerende lyden, den er ikke veldig høy, men den er der absolutt. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. oktober 2014 Del Skrevet 2. oktober 2014 Hvor gammel er psuen din. Har selv aldri byttet vifte i noen av mine psuer så det kan jeg ikke hjelpe deg med. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 2. oktober 2014 Del Skrevet 2. oktober 2014 Tja, det er ikke unormalt rimeligere vifter. Du kan nå bytte den om du vil, gitt at du har sånn 2-pin plugg, eller kan skjøte/lodde selv. Bare vær forsiktig å ikke komme borte kondensatorene eller ledende elementer på primærsiden som kan gi et kraftig støt. Det kan ta alt fra minutter til sikkert flere dager for kondensatorene å lade seg ut. Anbefaler å sjekke med multimeter. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 2. oktober 2014 Del Skrevet 2. oktober 2014 FOrsiktig med å røre den PSUen der. Dem brenner opp! jeg personlig og flere har opplevd god røyk komme ut av den under normal bruk :O Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Det er ikke en spesielt god PSU, det skal sies. Så det beste er nok utvilsomt å bytte (den begynner jo å bli ganske gammel) og spørs om den kunne komme i nærheten av å levere oppgitt effekt en gang. Lenke til kommentar
Torbgoe Skrevet 3. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2014 Ja, da lander jeg nok på at det blir ny psu. Så er bare spm hvilken jeg ender opp med. Får gjøre litt mer research, og så veie litt for og mot : ] Takk for tilbakemeldinger : ] Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1569444 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Du har ennå ikke fortalt oss hvor gammel psuen din er, er den over 5 år? Lenke til kommentar
Torbgoe Skrevet 3. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2014 (endret) Sveibuen:Takk. Har sett litt rundt ellers også, og heller vel mot EVGA Supernova g2 750Kjetil Lura:Beklager : ]Den er litt over 3 år. Men reklamasjonstoget er gått. Jeg skulle avtalte at jeg skulle sende den til OCZ et eller anna sted i europa, men endte opp med å ikke gjøre det, siden problemet forsvant (Og litt fordi jeg ikke hadde noen psu jeg kunne bruke i mellomtida). Endret 3. oktober 2014 av Torbgoe Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Spør du meg så er svaret ja du har ennå reklamasjons rett. En psu er laget for å vare lenger enn 3år, så prøv. Når jeg har det problemet spør jeg om jeg kan få en annen ved å betale ett mellomlegg. Lenke til kommentar
Torbgoe Skrevet 3. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2014 Takk, skal vurdere det : ] Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Tror det er 5års reklamasjon. Men uansett, så ville jeg nå holdt meg unna akkurat den PSUen der Evgaen du har kikket på der, har 10års garanti (viss du registerer kjøpet på Evga sin hjemmeside innen 30dager etter kjøp) Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 OCZ har ikke noe med reklamasjonsrett å gjøre. Det er garanti. Reklamasjonsrett er noe du som forbruker i Norge får på kjøp i Norske butikker. Det er dermed noe du må få butikken til å stå for. OCZ gir nok F i det, så fremt garantitiden er utgått. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 3. oktober 2014 Del Skrevet 3. oktober 2014 Ta av klistrelappen midt på viftehuset. Ha på akslingen kun en droppe (symaskin-) olje. Dreie vifta så oljen trekker inn. 1 Lenke til kommentar
Torbgoe Skrevet 4. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2014 Takk så mye : ] I dag er det ikke noe støy fra vifta. Så som sagt, det kommer og går. Kanskje jeg prøver å smøre den, og se om det hjelper. Tar også kontakt med Dustin og hører hva de sier. Da jeg kjøpte denne PSUen var jeg fattig student, og gikk for noe rimelig, men som etter en god del reviews var akseptabel. Nå har jeg bedre råd, og spørsmålet blir allikevel om jeg skal kjøpe ny strømforsyning eller ei. Gitt at vifta slutter å bråke, og at alt virker å fungere OK.. ville det allikevel være en idé å investere i en ny, mer effektiv psu? Hvordan avgjør dere et slikt valg? Til syvende og sist driver ikke psuen noe tungt system. Jeg har riktignok en overclocka 2500K, men den går fortsatt på en rimelig lav spenning. Jeg har bare et skjermkort (560ti), og jeg kommer nok også til å holde meg til kun et skjermkort i all overskuelig framtid (På tide med utskifting nå). Igjen, takk for alle tilbakemeldinger, setter stor pris på det : ] Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 4. oktober 2014 Del Skrevet 4. oktober 2014 Ha maskinen som den er, og skift ut det hele når den møter veggen. Så møtes vi kanskje i en annen tråd da. Lykke til. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 4. oktober 2014 Del Skrevet 4. oktober 2014 Det har vert en del av de PSUene der som har tatt fyr, en del som ikke har skjedd noe med, men den har fått en del dårlig kritikk pga dårlige valg av ditt og datt inni PSUen. Er du heldig så kan den fint vare livet ut, er du uheldig tar den kveld om alt fra tre kvarter til 14 dager og tar hele riggen med seg i dragsuget. Min bror hadde flaks der den kun tok livet av seg selv under helt normalt bruk, uten overklokk eller noe slikt. Var vel maks last på 150W da den tok kveld. Lenke til kommentar
