Hvor mange watt bruker en vanlig tørketrommel?
Sherlock:
Du har nok hørt visse elementer her og der, og har kanskje noen få rette elementer. Men alle konklusjonene blir desverre nok feil.
1. Nei, en tørketrommel har ikke peiling på hva slags sikring du har.
En motor vil faktisk trekke en god del mer enn den er spesifisert, og faktisk en del mer enn sikringen. Ja for sikringer er ikke noe mer enn en bryter som reagerer på strømstyrken som igjen gir en gitt varme. Så når vsrmen blir høy nok så trigges beyteren som igjen slår ut kretsen.
For å slå ut en sikring på en kort start-strøm så trengs ganske høy strøm for at de fleste sikringer skal slå ut.
Det er fullt mulig å hente ut flere hundre ampere ut av en 10A kurs, men sikringen vil slå ut ganske raskt.
En spiker er nok knapt lavere motstand (og langt fra uendelig) som du nevner. Og ja, i forhold til kobber og aluminium så er det svært dårlig.
Forskjellen er at den ikke bryter kretsen før den smelter.
Og nei, når du har høyere motstand, så øker spenningsfallet, som igjen i ulinære elementer som strømforsyninger og motorer, så kan dette ØKE strømstyrken litt (Du fåe litt høyere motstand med mindre tversnitt på lederen, som du da finner på kurser med mindre sikring).
Kort sagt: Jo mindre sikring, jo mindre tversnitt (bør det være), jo mer spenningsfall, jo mer strøm går, som igjen gir mer varme og motstand, som igjen gir mer strøm. Som regel vil da sikringen gå fordi strømmen øker for mye, men vil også etterhver begrenses av ohmsk motstand i motoren. Dette er da spesielt om du nærmer deg kapasiteten av lederen og vil normalt sett ikke kunne skje.
Men faktum er altså ikke at tørketrommelen justerer seg etter sikringen, da du ikke vet dens størrelse mer eller mindre før den slår ut. Selv om man selvsagt kan anslå den litt ut etter tykkelsen på lederene.
2. Hvordan rotasjonshastigheten er, kan variere, men enkelt forklart her på tippen så er det bestemt av motortypen, frekvensen og polene.
Hverken motortype og antall poler kan en tørketrommel ikke akkurat forandre selv, og for å endre rotasjonshastigheten dynamisk på AC-motorer så trenger du en frekvensomformer (relativt dyrt og er nok aldri å finne i en tørketrommel).
3. En spole/motor vil ha en ganske lav ohmsk (resitiv) motstand. Men det som står for det meste av motstanden er den induktive lasten (det som blir brukt for å skape magnetfeltet). Det er på ingen måter slik at det tiltrekker seg elektroner eller noe slikt, ja for faktum er det nærmere det motsatte. Det er magnetfeltet som "begrenser elektronene" og skaper en ekstra motstand. Så i startøyeblikken så er den rent ohmsk og vil ha en høy startstrøm, men raskt begrenses av magnetfeltet. Når det er ladet opp så vil motstanden synke igjen, men fordi vi snakker om AC så vil den endre seg og prøve å motsette seg en hver endring.
4. Ampere er strømstyrken, og når man så plutselig blander inn sikringen og økningen på så og så mange Ampere i timen, ha så blir det raskt kluss.
Slik det står nå se er det ikke riktig. I beste fall bare forvirrende.
Greit nok, det er fredag, og er ikke edru selv, men kan nok anbefale å oppdatere seg selv litt, for det er en del direkte feil.
Og beklager selv alt rotet.
Endret av Andrull
hei :)
Hvor mange watt bruken en vanlig tørketrommel? :) Når jeg går på Elkjøp sine sider står det bare i kWh....
En kan bruke 2300W på max og en annen under 1000W.
Siden man spør om vanlige så er det nok vanlig å si at de nærmer seg 10A, altså nærmere 2000-2300W.
Men har man en høyst effektiv sak, så kan det nok gå litt ned ja.
