[Løst] Nybygget pc, svart skjerm ved oppstart
Hei
Har nettopp bygget meg en datamaskin, og som forskriften sier så blir skjermen svart når jeg starter den. Alt av vifter går, men det kommer ingenting på skjermen. Kommer heller ingen ulyder.
Komponentene i maskinen er:
Hovedkort:
MSI Z97 Gaming 5
Link: http://us.msi.com/product/mb/Z97_GAMING_5.html#hero-overview
Skjermkort:
MSI Geforce GTX 770
Link: http://www.msi.com/product/vga/N770_TF_2GD5.html#hero-overview
Prosessor:
Intel Core i5 4690-k
Link: http://ark.intel.com/products/80811/Intel-Core-i5-4690K-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz
Minne:
Corsair Vengance DDR3 1600Mhz
Link: https://www.komplett.no/corsair-vengeance-ddr3-1600mhz-8gb-cl9/618010
Strømforskyning:
XFX ProSeries Core Edition 650W
Link: https://www.komplett.no/xfx-proseries-core-edition-650w-psu/657686
Harddisk:
Seagate Barracuda 2 TB
Link: https://www.komplett.no/seagate-barracuda-2tb/653071?gclid=CN_a2KqCisECFaOQcgodTgwAXg
Det jeg har testet til nå er:
- Starte maskinen ved å ha koblet skjermen til det intigrerte skjermkortet i hovedkortet.
- Hatt ram-brikkene i forskjellige spor ved oppstart
- Tatt løst bios-batteriet og satt det inn igjen
- Prøvd å starte maskinen med bare de viktigste hovedkomponentene (Hovedkort, GPU, CPU, Minne og Strømforsyning)
- Prøvd med et annet skjermkort
Har gått nøye gjennom alt av ledninger for å se om det var noe jeg hadde glemt å feste.
Når jeg bygget maskinen brukte jeg et anti-static armeband gjennom hele prosessen.
Håper det virkelig er noen som har gode svar på hva problemet kan være.
Takker på forhånd for svar :)
Endret av Xcrtry
Jeg skjønner at skjermen fungerer, men reagerer den på oppstart? Tenner lampa eller kun stand-by som lyser?
Nei skjer ingenting ved oppstart. Er liksom at den er i hvilemodus eller lignende. Kommer ingenting på skjermen.
Mest trolig trenge du en Bios update. har en en annen CPU av 1150 socket du kan benytte deg av for å flashe?
Om ikke må du kontakte forhandler for å returnere og få et oppgradert kort.
Nei, har ikke en annen CPU. Er det ingen andre muligheter for å oppdatere eller flashe bios?
Med ditt hovedkort går det ikke. Hadde du hatt asus rampage hadde saken vært en annen.
Gjest Slettet-tDbelX
Ikke for å komme med dumme spørsmål, men har du riktig input på skjermen, og er du sikker på at skjermkabelen virker som den skal?
Fant den :)
Men uansett, så ser det ut som vedkommende har for gammel bios til å kunne bruke den CPUen.
TS?
Det du kan gjøre er å kjøpe den billigste kompatible CPUen du finner fra komplett/mpx eller en annen butikk med super god returordning, sett den i, oppdater bios og returner CPUen på angrerett :)
Endret av sveibuen
Ser du har prøvd å starte maskinen ved å koble skjermen til det integrerte skjermkortet på hovedkortet.
Bare for å være på den sikre siden - har du forsøkt begge kontaktene - både DVI og VGA? Ser i brukerhåndboka at du må konfigurere hvilken enhet som skal brukes. Litt uklart hva som egentlig er default ...:
Integrated Graphics Configuration
Adjusts integrated graphics settings for optimum system. Press <Enter> to enter the sub-menu.
  • Initiate Graphic Adapter [PEG]
    Selects a graphics device as the primary boot device.
    [iGD] Integrated Graphics Display.
    [PEG] PCI-Express Graphics Device.
  • Integrated Graphics Share Memory [default]
    Selects a fixed amount of system memory allocated to the onboard graphics. This item defines the exact memory size shared to the onboard graphics. [Options: 32M, 64M, 128M, 256M, 512M, 1024M]
  • IGD Multi-Monitor [Disabled]
    Enables or disables the multi-screen output from integrated graphics and external graphics card.
    [Enabled] Enables IGD multi-screen function.
    [Disabled] Disables IGD multi-screen function.
Endret av helsten2
Ja det funker som den skal. Bruker samme skjerm til vanlig på en annen datamaskin.
Så hvis jeg bruker en annen CPU så er problemet løst?
Ja har forsøkt å koble til alle kontaktene.
Hadde akkurat samme problem som deg, med nesten samme oppsett. Har et msi z97 gaming 3 HK, og er Asus Geforce gtx 770 2 GB Cuda. Du har kjøpt oppgraderingspakke med hk, ram og cpu?
Jeg er faktisk ikke sikker på hva som løste problemet. Jeg har satt ned mhz på ram - brikkene samt tatt ut jumperne for reset cmos på hk. I tillegg har jeg brukt to forskjellige strømkabler på skjermkortet i stedet for 1 (i en sånn u-kobling).
Har ikke turt å sette opp ram'en igjen.
, men får vel gjøre det etter hvert.
Husket du forresten å tømme hket for strøm etter at du tok ut batteriet?
Og tok du ut skjermkortet når du testet med et annet/det integrerte?
Det integrerte skjermkortet disables gjerne automatisk når man har et annet satt i.
Med tanke på at vi har så og si prikk likt oppsett så mistenker jeg at det har noe med HK å gjøre. Du har riktignok en nyere versjon enn meg. Jeg har ikke måtte oppgradere BIOS. Prøv å ta ut jumperen først. Tøm for strøm ved å holde inne av/på-knappen til det blinker på hovedkortet og slutter å blinke. Start på nytt.
Du får jo naturlig nok ikke satt ned Hz på minnebrikkene siden du ikke kommer inn i BIOS. Jeg fikk opp BIOS i 1 av 30 tilfellene. Veldig snodig problem.
Endret av darkness|
Da har jeg fått ordnet problemet!! :)
Det viste seg å være noen pins i CPU-sockelen som var bøyd. Fikk bøyd de tilbake og da virket alt som det skulle :)
Takker meget for all hjelp jeg har fått fra dere :) Nå skal jeg nyte den nybyggde maskinen min!
