6x9 korslutter og når dette skjer blinker PROTECT. hjelp?
Shokern
Mens du spilte, eller når de var i stand-by?
Hva er spenningen over batteriet når du spiller, samt er i stand-by?
Btw: En kondensator kan da i mange situasjoner løse problemer, ikke bare skjule det. Et batteri har "høy" indre motstand (relativt til en stor kondensator) og kan gi et solid spenningsfall ved høye peaks. Og lade opp kondensatoren når lasten går litt ned. Et batteri liker ikke store variasjoner med andre ord.
Det samme gjelder for strømkablene som vil gi en solid motstand ved veldig høye peaks. For et batteri så kan det bety vesentlig mindre varmegang, og spenningsvariasjonene blir ikke så store.
Så om det er disse peakene som gjør at spenningen blir så lav at den ikke går i protect-mode så er DET kjernen av problemet.
Men om batteriet eller dynamo ikke kan levere nok strøm gjennomsnitlig en gang, så stemmer det at kondensator bare kan dekke over problemet. Da må man få større/flere batterier og kanskje også bedre dynamo. For da vil kondensatoren ikke lade seg opp nok til å gjøre noen nytte.
Nei, det stemmer ikke helt, ihvertfall ikke med en god forsterker fra de siste 10 årene, for de har god nok innebygget kondensatorbank.
Når det gjelder trådstarters problem, så er vel det neppe løst, selv om det spiller igjen. Når man måler 14v ved batteriet, og en forsterker, mens man samtidig måler 12v over den andre forsterkeren, så er jo noe veldig feil... Så da lurer jeg veldig på hvor mye du nå måler over forsterkeren du målte 12v over sist?? :)
