Spørsmål om gtx 970 på sandforce hovedkort
wholmen
Hei,
Jeg har kjøpt ASUS strix gtx 970.
Fra før av har jeg
intel core i5 2500k https://www.komplett.no/intel-core-i5-2500k-processor/619274
og
ASUS p8z68 https://www.komplett.no/asus-p8z68-v-pro-socket-1155/633060
Det står at gtx 970 skal kobles i PCIe 3.0, men hovedkortet mitt har bare PCIe 2.0 x16. Er det et stort problem?
Jeg har ikke lyst til å oppgradere prosessoren min ennå, men hvis et nytt hovedkort vil være bakoverkompatibelt med i5 2500k-prosessoren, er det kanskje mulig å kjøpe et broadwell-hovedkort og beholde prosessor og ram?
Herlige svar! :) Nå ble jeg glad. Vil helst vente til Cannonlake før jeg oppgraderer.. Det er så lite fremgang på stasjonære prosessorer.
Takk!
Kjører selv et Gainward 970 og i5 2500k på 4,8Ghz, holder seg godt fortsatt den CPU'en.
Pass på at du har nok plass hvis det forrige kortet ditt var mindre!
Har i7 2600k, og lurte på samme greia selv ettersom jeg har veldig lyst å oppgradere til GTX 970.
Ifølge tomshardware.com:
for most card there will be no hit at all. on the high end new cards your looking at 1-2% at most.
pci-e 3 just adds optimizations and opens a little more bandwidth but the reality is that most cards wont max out a pci-e 2 socket never mind a pci-e 3... so its only gonna become a factor when pci-e 3 becomes close to saturation. then you would see a 30% hit on a pci-e 2 slot (assuming the card still worked)
Det er midt i mellom, selv om de fleste JEG kjenner til bruker det som spillkort. Det er uansett applikasjonen som sier noe om pci-e bussen benyttes mer eller mindre. Så uansett om det er et K6000-kort, Titan, eller GTX 980, så vil det ikke gå noe mer informasjon over bussen enn det spillet krever.
PCI-e 3.0 er nok hovedsakelig en stor fordel fordi du kan dele opp bussen mer, uten at det går utover ytelsen, og uten at du slipper å legge til ekstra pins og kanaler i hovedkortet. Så PCI-e 16x 2.0 holder nok i lange baner, men med en gang du skal ha to, tre og kanskje fire skjermkort + noe ekstra snacks, så vil du med PCI-e 2.0 slite med horribel ytelse.
Endret av Andrull
