JokkareN Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Hei!Jeg har nettopp kjøpt meg stasjonær PC i deler og montert. Dette gikk meget bra i første start med en gammel 750 W Corsair PSU. Jeg bestilte meg en Sharkoon 600 W PSU å monterte inn i dag. Da jeg skulle starte maskinen ville den ikke komme inn til Windows så jeg gikk i BIOS for å se der. Der fant ikke maskinen noen av harddiskene! Er en 1 TB WD 3,5" Disk og en Intel 180 GB SSD Disk. Har prøvd det jeg kan, men finner ikke ut hvor feilen ligger. Kan det være at PSU'en er for liten? Det skal den ikke være. Dele mine består av: Hovedkort: MSI Z97-G55 SLISkjermkort: Asus GT610 1 GB (HTPC SkjermkortVannkjøling: SilverStone Tundra TD02RAM: HyperX Fury 8 GBHarddisk 1: Western Digital 1 TB 3.5"Harddisk 2: Intel 180 GB SSDCPU: Intel i5 4670K PSU: Sharkoon Bronze 600 WattHåper på raskt svar! Og takk på forhånd! Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Kabinettet består av NZXT H440 og fulgte med 4 stk 120 mm vifter, så er det samt 2 stk 120 mm vifter på radiatorern. Lenke til kommentar
Mathias? Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Kan det være at en av kablene til SSD harddisken har løsnet i en av endene? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Kan det være at en av kablene til SSD harddisken har løsnet i en av endene? Har sjekket alt! Alt skal være i orden.. Da jeg koblet inn DVD Rommen fungerte den, men vil ikke finne harddiskene! Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Hvilken kontroller har du koblet til diskene? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Hvilken kontroller har du koblet til diskene? Hva mener du? Har koblet med strøm fra PSU og S-ATA fra diskene til Hovedkortet. Koblet til S-ATA 1 - SSD og S-ATA 2 - 3.5" Disken Lenke til kommentar
Mathias? Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Prøv og bytt om så du har sata 1 til HDD og sata 2 til SSD og se om ting forandrer seg. Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Prøv og bytt om så du har sata 1 til HDD og sata 2 til SSD og se om ting forandrer seg. Har prøvd det også.. Byttet på Sata på hovedkortet, men funker ikke.. Det jeg synes er merkelig er at da jeg koblet inn dvd rommen så funket den, men diskene vil ikke bli funnet. Helt nye disker, og funket før jeg byttet psu Lenke til kommentar
Mathias? Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Står sataporten i AHCI mode i BIOS? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Står sataporten i AHCI mode i BIOS? Ja Lenke til kommentar
Mathias? Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Husker jeg hadde samme problemet med en Intel ssd en gang, men kan ikke huske om feilen lå på disken eller kontrolleren. Hvis du kobler fra dvdrom og hdd, reset bios til default og prøv på nytt, se om den kommer opp da. Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Husker jeg hadde samme problemet med en Intel ssd en gang, men kan ikke huske om feilen lå på disken eller kontrolleren. Hvis du kobler fra dvdrom og hdd, reset bios til default og prøv på nytt, se om den kommer opp da. Har prøvd det også! :S Lenke til kommentar
Mathias? Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Nei da må jeg si meg slått, eneste jeg da ville sjekket om disken faktisk er død. Plugg den inn i en HDD dock eller en annen maskin. Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Nei da må jeg si meg slått, eneste jeg da ville sjekket om disken faktisk er død. Plugg den inn i en HDD dock eller en annen maskin. Huff... Jeg kjøpte ett sett med "Corsair" kabler hvite, så jeg tok dem inn i Sharkoon PSUen. Kan dette være årsaken til at diskene kan ha "dødd"? At PSUen f.eks ikke støtter de kablene elns.. (Kablene gikk fint inn i PSUen) Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Prøv originalkabler og test Skal ikke være grunn til at diskene dør Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Prøv originalkabler og test Skal ikke være grunn til at diskene dør Hmm.. Har nå prøvd den "gamle" PSUen, og samme problem oppstår. Ikke liv i noen av diskene Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 30. september 2014 Forfatter Del Skrevet 30. september 2014 Prøvde også SSD Disken i laptopen, død. Lenke til kommentar
Mathias? Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Ja det var synd da, håper du får ny på garantien eller med reklamasjon. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 Huff... Jeg kjøpte ett sett med "Corsair" kabler hvite, så jeg tok dem inn i Sharkoon PSUen. Kan dette være årsaken til at diskene kan ha "dødd"? At PSUen f.eks ikke støtter de kablene elns.. (Kablene gikk fint inn i PSUen) Auda. Slikt skal man være veldig forsiktig med. Er ingen garanti for at de forskjellige fabrikatene kobler dette likt. Etter resultatet å dømme er det en sannsynlig årsak. Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 30. september 2014 Del Skrevet 30. september 2014 (endret) Nei da må jeg si meg slått, eneste jeg da ville sjekket om disken faktisk er død. Plugg den inn i en HDD dock eller en annen maskin. Huff... Jeg kjøpte ett sett med "Corsair" kabler hvite, så jeg tok dem inn i Sharkoon PSUen. Kan dette være årsaken til at diskene kan ha "dødd"? At PSUen f.eks ikke støtter de kablene elns.. (Kablene gikk fint inn i PSUen) Det er nok helt sikkert dette som er problemet. Det er IKKE standard på hvordan ledningne er koblet i enden som går inn i psu-en. Så det er MEGET viktig å se på kablene at de er til den aktuelle psu-en. Ikke engang kabler fra samme produsent men til forskjellige modellserier er like, f.eks kabler til Corsair AX serie er forskjellige i.ft kabler til Corsair RM serie. Edit: Det som kan skje er at diskene f.eks fikk 12V inn der de skulle ha kun 5V. Eller at de fikk 5V der det skulle være jord og jord der det skulle være 12V f.eks. Alle muligheter egentlig. 12V på 5V inngangen f.eks vil nok garantert drepe enhver disk Endret 30. september 2014 av SteinarN Lenke til kommentar
