Kenneth Solfjeld Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 (endret) Et stort problem har oppstått. USB porten på venstre side responderer ikke på min eksterne fotodisk, mens porten på høyre side responderer fint, og disken kommer opp som normalt på skrivebord og i Finder. Problemet er bare at porten på høre side er forbeholdt trådløs mus. Finner ikke ut av det.. Maskinen er en relativt ny MacBook Pro 15" Retina (Haswell) *edit* Problemet løste seg selv, ser det ut til. Satte inn en annen disk som kom opp med en gang, løste ut denne, satte inn fotodisken på nytt. Endret 28. september 2014 av Kenneth Solfjeld Lenke til kommentar
Garanti Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Har samme problem selv noen ganger på min MBP fra sen 2011. En del enheter (særlig eksterne disker) må kobles ut og inn noen ganger før de aktiveres. Noen ganger dukker de opp i diskverktøy som uaktiverte. Det skal sies at jeg kjører Snow Leopard (10.7.5), burde i grunn installere OS X på nytt snart Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 28. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 (endret) Hmm.. Det viste seg at problemet ikke var løst på en tilfedsstillende måte. Disken kommer fortsatt ikke opp når jeg kobler den til. Må koble til en annen disk og mate denne ut, for så å koble til den aktuelle disken. Får også plutselig beskjed om at disken ikke er matet ut på tilfredstillende måte, selv om jeg alltid mater ut disken før jeg kobler i fra. Irriterende.. Endret 28. september 2014 av Kenneth Solfjeld Lenke til kommentar
Garanti Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Har du prøvd å reparere disken via Diskverktøy / Disk Utility? Bruker du harddisken på en annen maskin med et annet OS? Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 28. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Disken kommer ikke opp i Disk Utility. Nei denne disken er kun brukt med Macen. Lenke til kommentar
tjbr Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Er det en USB powered disk, altså uten egen strømforsyning?. Synes å huske at ene porten har mer power enn de andre på Macbooker, noe pga at webkamera,keyboard og trackpad trekker strøm fra ene porten, men det er mulig dette var før. Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 28. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Ja disken er USB powered. Jeg har brukt disken siden nyttår uten problemer før nå. Lenke til kommentar
Speider-gutten Skrevet 29. september 2014 Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 Når den kommer opp, gå inn i diskverktøy og kjør en reperasjon av disk. Det skader uansett ikke. Sjekk om det er støv/dritt inni USB kontakten? Evt pirke det forsiktig ut med (plastik?) pinsett. Kan sikkert vær lurt å skru den av vist du holder på. Kan også ta en flaske med kompirmert luft, selges på Jernia/Clas Ohlson/Biltema/Jula osv, å sprute inn i kontakten. Når du sier at høyre USB kontakt er forbeholdt trådløs mus, derfor kan du ikke ha disken der. Hva mener du med det? Det at kontakten står i veien for musebruket, eller USB dongel står på den siden? Forsto ikke helt den. Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 29. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 Når du sier at høyre USB kontakt er forbeholdt trådløs mus, derfor kan du ikke ha disken der. Hva mener du med det? Det at kontakten står i veien for musebruket, eller USB dongel står på den siden? Forsto ikke helt den. Det er en USB dongle der. Er avhengig av å bruke mus i Lightroom og Photoshop. I og med at alle bilder lagres eksternt, gjør at jeg samtidig er avhengig av å ha fotodisken i den andre porten. Kan selvfølgelig skaffe en disk med Thunderbolt tilkobling, eller en Thunderbolt --> USB adapter, men må prøve å få ordnet dette problemet først. Men som du foreslår, skal jeg prøve å kjøre en reperasjon av disk, samt renske kontaktene for dritt og lort. Krysser fingrene. Lenke til kommentar
Speider-gutten Skrevet 30. september 2014 Rapporter Del Skrevet 30. september 2014 (endret) Ah okay, ja en enkel usb hub kan jo og være en løsning. Enkel og grei spør du meg. Så får du i tillegg flere kontakter til maskinen. EDIT: evt en ny mus som går på bluetooth? Slipper du usb dongelen. Endret 30. september 2014 av Speider-gutten Lenke til kommentar
