ColossusZ Skrevet 27. september 2014 Rapporter Del Skrevet 27. september 2014 (endret) Hei! Jeg har kjøpt meg en Corsair H100i og den tar opp 280x140mm (to vifteplasser) og har et R4 kabinett. Uansett, jeg har to vifter foran (inn), en på sidepanelet (inn), en bak (ut) og en i toppen (ut), jeg må fjerne den å toppen for å få plass til radiatoren, den har to vifter som blåser inn (?) og da har jeg bare en som kan blåse ut, det går ikke å ha 5 vifter inn og en ut. Hvilke vifter bør jeg fjerne osv.? Takk på forhånd. Endret 27. september 2014 av ColossusZ Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 H100i er 2x120mm altså 240mm. Du kan fint ha positiv lufttrykk så flere vifter inn enn ut. 2front pluss 1side viften blåser inn, 1 viften bak pluss 2 stk viftene til H100i blåser ut av kabinettet. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Ville satt radiatoren på inntak slik som dette Lenke til kommentar
ColossusZ Skrevet 28. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Ville satt radiatoren på inntak slik som dette Da har jeg inntak foran, med radiatoren utenpå. med to vifter de på toppen som uttak og den bak, plus en på sidepanelet inn. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Da har jeg inntak foran, med radiatoren utenpå. med to vifter de på toppen som uttak og den bak, plus en på sidepanelet inn. Radiatoren utenpå? Hva mener du med det? Mener du radiator i front med viftene i push, INN ? Du kan muligens droppe en av viftene i topp/bak. Burde gi optimal kjøling dette Lenke til kommentar
ColossusZ Skrevet 28. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Da har jeg inntak foran, med radiatoren utenpå. med to vifter de på toppen som uttak og den bak, plus en på sidepanelet inn. Radiatoren utenpå? Hva mener du med det? Mener du radiator i front med viftene i push, INN ? Du kan muligens droppe en av viftene i topp/bak. Burde gi optimal kjøling dette Mener radiatoren foran viftene som går INN foran, ja Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Da har du altså viftene i pull siden du har radiator først. Burde gjøre det litt enklere å rengjøre radiator, så ingen dum måte. Push gir muligens liiiitt bedre temperaturoverføring mellom radiator og luft. Lenke til kommentar
ColossusZ Skrevet 28. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Da har du altså viftene i pull siden du har radiator først. Burde gjøre det litt enklere å rengjøre radiator, så ingen dum måte. Push gir muligens liiiitt bedre temperaturoverføring mellom radiator og luft. Jeg har sånn som på bilde, altså: Viftene på pull siden og de blåser INN igjennom radiatoren, slik er det er lettere å komme til på radiatoren. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Er det ikke litt dumt å ha radiatoren lavere enn pumpa? Om man skulle ha litt luft i systemet vil det vel samle seg på cpuen? Tenker utifra illustrasjonsbildet. Lenke til kommentar
