Hastighet på MSN filsending?
Når du sender over MSN og en av partene har fw eller NAT der portene ikke er åpnet går det om M$ sine servere. Får da typisk 10-12kB/s. Men om ingen av partene har fw eller NAT går det direkte og du burde da få den farten du skal ha avhengig av linjen. Over LAN får jeg typisk maks fart, samme som vanlig filkopiering. Dette er hvertfall mine erfaringer.
Stemmer, men det virker som om msn 6.0 har problemer med å oppfatte at portene faktisk er åpnet... Sitter bak brannmur og måtte seff åpne porter for å sende filer med win messenger, men da jeg byttet til msn 6.0 så nekter den å sende direkte...
Men må begge ha åpnet brannmuren? Holder det ikke med en da - passive connection?
For at MSN 6.1 skal funke optimalt må/bør du ha en router/fw med støtte for UPnP. Hvis ikke så må du nok åpne en rekke porter. Problemet kommer spesielt hvor det er flere brukere bak NAT som skal bruke MSN. Da er det vel igrunn ingen løsning annet en å få tak i utstyr som støtter UPnP. Fil-deling er ikke så vanskelig siden det kun er snakk om rundt 10 porter. Audio/Video blir veldig knotete siden den velger en vilkårlig port mellom 2000 og 64000. Da må du rett og slett drite i fw. NAT går ikke.
I intern nettverk er det ikke problem med noen av tingene, fil-deling, audio/video, hastighet osv. Full pupp.
Jeg har også dette problemet.
Kjernen i problemet ligger vel hos microsoft, iom at allt må gjennom dems server før det går til 'sluttbruker'..  :shrug:
Er ikke så sikker på det. Sender filer fundt her på NTNU med hastigheter på ca 4-8 MB/s. Tviler på at microsoft ønsker den trafikken om sine servere.
Hei,
Får du den hastigheten hver gang? Det varierer veldig mye hos meg. Noen ganger bare noen 10-100 kB/s, andre ganger over 1 MB/s. Løsningen min er:
send(fil){
   if (kB/s < 100) {
       send(fil)
:mrgreen:
Hørtes fint ut at det er lett å sette opp en FTP-server, men hvordan gjør man dette?
Kan man ha en stående oppe og bare gi kamerater tilgang til den via passord eller?
Finnes det en guide om hvordan den settes opp?
Man kan gi brukernavn og passord til den man vil ja, lage flere kontoer med forskjellige rettigheter osv. Her er en liten guide fra et annet forum, språket er ikke veldig bra, og det finnes sikkert mye bedre guider på nettet, men følger du den slavisk har du satt opp en FTP-server på 10 minutter (kan ikke linke til den, så poster den her, er sikkert fler som finner den interessant).
_______________________________________________________________
Setup an FTP Server
Setting up
1. Install the program as u would normally like bulletproofFTP server you will find it here.
Prog: http://www.bpftpserver.com/ftpsetup.exe
2. Start program you'll see a menu at the top, and pictograms beneath it.
3. First we have to make a new user account, goto the pictogram bar and click user accounts (the pictogram with 1 head on it).
4. When u click on that a new menu pops up, goto the far right of that menu and you'l see "user accounts" right click in the white empty space,
and select "add", and enter a new account name.
5. Then when u returned to the main menu you'l see under setup some basic options which u can set.
---Login---
The login name you use to access you're ftp
---Password---
The password for the ftp server it generates a random 1 but u can change it for anything else
---home IP---
Select the IP of your computer.
---group name---
Best to leave that empty
When u did all that go to access rights and right click in the white plane, select "Add" and select the map u wish to run your FTP in.
When done look at the right you will see some options you can check or uncheck, i'll explain them.
---read---
A remote computer can download from your FTP server
---write---
A remote computer can upload files to your computer
---Delete---
A Remote computer can delete files from your computer, i suggest you don't use that
---append---
This option will alow resume downloading, if someone is uploading to you're computer and he gets disconnect or something he can always resume downloading from the point he left, the same applies for downloading.
Directories
---Make---
A remote computer can make a new folder in ure server but only in the directory u run your dtp server in.
---list---
This allows a remote computer to see the list of directories
---Delete---
This allows a remote computer to delete maps and directories i suggest u don't use this.
---SubDirs---
This will allow a remote computer to access sub directories in the ftp server.
ok now we have done that lets take a look at the left side of the menu.
u'l see a row of pictograms
-setup
-Miscellanous
-links & messages
-ratio, Quota , Bps
-IP & banned files
-notes
-status
I'm gonna discuss every one of them, since we already have handles setup I leave that out.
Miscellanous
---Enable account---
should always be checked if not you cannot login using that account
---Enable timeout---
If the user of the account is been inactive for the secons u apply, he will be disconnected.
---User by-passes server max. user limit---
if the maximal users on the server is reached this account can still login, if checked.
---Max no of users---
This is the maximum number of people that can login under the account.
---Max no of conenctions per IP---
The maximum times a user can connect through the same IP
------files------
---Show relative path---
If you are in a subdir it will make a map with "/" that returns u to the main dir
---hide files/dirs with "hidden" attribute set---
If a file is hidden it wont be shown on the server if checked.
-----commands-----
---allow NOOP command---
This command keeps connections alive nothing more u should keep it checked.
---user can change his password---
As it says a user can change his password whenever he wants too
---user can chat with other users---
A user can chat with other people on the ftp server through the command <message>
---user can know who is connected---
The user can see who else is on the FTP server
Links & messages
------virtual file system-------
---Links to add to directories---
This command add links to other directories displayed as maps.
---Treat as Links---
Redirects the people to the link directory
---Treat as Virtual Directories---
This leads to people to the target directory but it still looks like you are in the Home directory
---Add links from this file---
File's that contain links will be added in the main directory
---Resolve windows shortcuts---
When you do that the link will be shown as a a map with a shortcut arrow like on the Desktop
---Auto-include link pointing to home directory---
this will add a shortcut map so if ure in a other directory u can lick it and return to the home directory
---Show login message---
Shows a Welcome message after the user has logged into the FTP---
---Show change dir message---
Sends a message to the user when he changes to a different directory
Ratio, Quota, Bps
-------Ratio------
---Enable ratio---
Speaks for itself check this box to enable the ratio
---upload/download---
The amount of bytes a user may Download or upload during 1 session
---credit---
I dont really understand what this does i think it works with a knid of point system
---Count method---
The method the server counts the bytes and credits for a session
-------Disk Quota------
---enable disk quota---
Again it speaks for itself check the box to activate Disk quota
---current---
The actual disk zie occupation
---max---
Maximum disk space granted to a user
------speed limit------
---up/down---
The amount of data a user can download or upload from your computer
IP & Banned Files
---Banned Files---
Put banned extensions in the list like *.jpg and so on
---IP Access---
Put Banned IP addresses here, u can also use it to only give authorized users access
Notes
Put your personal notes in the box
Status
Status of all download uploaded files and so on are stored here.
Conclusion
In this tutorial I showed you how to setup a FTP server on your own computer, and how to use its basic functions.
I hope you enjoyed reading this tutorial as much as i enjoyed writing it and i hope you had any use with it.
Enig!
spesielt den innebygde firewallen i XP f*****. Jeg bruker Zonealarm, og det går helt smertefritt mellom min og en kompis som kjører Norton. Full linjehastighet (-10% eller noe)
