Taake89 Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 Vil gardere meg litt. I utgangspunktet skal jeg bare spille på en av skjermene, men hvem vet hva jeg gjør om ett år. Jeg har penger til å investere nå, så da vil jeg gripe sjansen og sikre meg to gode skjermer nå. Man spiller på enten en eller tre skjermer, to blir en dyr investering for noe du kanskje vil bruke i fremtiden. Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 Vil gardere meg litt. I utgangspunktet skal jeg bare spille på en av skjermene, men hvem vet hva jeg gjør om ett år. Jeg har penger til å investere nå, så da vil jeg gripe sjansen og sikre meg to gode skjermer nå. Two monitor + SLI and Surround + Tri-SLI currently does NOT work with GSync since all display outputs must be connected to the primary graphics card. However since there is only one DP output per Nvidia graphics card (future products not withstanding), only one PG278Q is supported per card. Triple monitor can be enabled with one PG278Q per card, but no multi-GPU performance gains are available. a single WQHD, 144Hz G-Sync monitor needs all the bandwidth available on DP1.2 that a second monitor is not possible. Vet ikke om du får utbytte av skjerm nr 2. Står at det gjelder G-Sync/antall DP porter, men kan være at det ikke er mulig å ha 2 Rog Swift på et kort. Lenke til kommentar
StianDanielsen Skrevet 25. september 2014 Forfatter Del Skrevet 25. september 2014 Vil gardere meg litt. I utgangspunktet skal jeg bare spille på en av skjermene, men hvem vet hva jeg gjør om ett år. Jeg har penger til å investere nå, så da vil jeg gripe sjansen og sikre meg to gode skjermer nå. Two monitor + SLI and Surround + Tri-SLI currently does NOT work with GSync since all display outputs must be connected to the primary graphics card. However since there is only one DP output per Nvidia graphics card (future products not withstanding), only one PG278Q is supported per card. Triple monitor can be enabled with one PG278Q per card, but no multi-GPU performance gains are available. a single WQHD, 144Hz G-Sync monitor needs all the bandwidth available on DP1.2 that a second monitor is not possible. Vet ikke om du får utbytte av skjerm nr 2. Står at det gjelder G-Sync/antall DP porter, men kan være at det ikke er mulig å ha 2 Rog Swift på et kort. Hmm, på skjermkortet står det 3x DisplayPort 1.2 https://www.komplett.no/zotac-geforce-gtx-980-4gb-physx-cuda/824857 Betyr det at jeg kan koble til to Rog Swift på kortet, men ikke da kjøre G-Sync? Eller kan jeg kanskje kjøre G-Sync på en av skjermene? Eller må jeg kjøpe to skjermkort - et til hver skjerm? Lenke til kommentar
StianDanielsen Skrevet 25. september 2014 Forfatter Del Skrevet 25. september 2014 (endret) Vil gardere meg litt. I utgangspunktet skal jeg bare spille på en av skjermene, men hvem vet hva jeg gjør om ett år. Jeg har penger til å investere nå, så da vil jeg gripe sjansen og sikre meg to gode skjermer nå. Two monitor + SLI and Surround + Tri-SLI currently does NOT work with GSync since all display outputs must be connected to the primary graphics card. However since there is only one DP output per Nvidia graphics card (future products not withstanding), only one PG278Q is supported per card. Triple monitor can be enabled with one PG278Q per card, but no multi-GPU performance gains are available. a single WQHD, 144Hz G-Sync monitor needs all the bandwidth available on DP1.2 that a second monitor is not possible. Vet ikke om du får utbytte av skjerm nr 2. Står at det gjelder G-Sync/antall DP porter, men kan være at det ikke er mulig å ha 2 Rog Swift på et kort. Hmm, på skjermkortet står det 3x DisplayPort 1.2 https://www.komplett.no/zotac-geforce-gtx-980-4gb-physx-cuda/824857 Betyr det at jeg kan koble til to Rog Swift på kortet, men ikke da kjøre G-Sync? Eller kan jeg kanskje kjøre G-Sync på en av skjermene? Eller må jeg kjøpe to skjermkort - et til hver skjerm? Ser ut til at det er mulig å plugge en skjerm til DP og kjøre G-Sync på den, mens man plugger den andre i f.eks. hdmi. Kan altså ikke kjøre G-Sync på den andre, men det er greit for meg. http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2305194/sync-displayport-monitors.html Endret 25. september 2014 av StianDanielsen Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 (endret) Hmm, på skjermkortet står det 3x DisplayPort 1.2 https://www.komplett.no/zotac-geforce-gtx-980-4gb-physx-cuda/824857 Betyr det at jeg kan koble til to Rog Swift på kortet, men ikke da kjøre G-Sync? Eller kan jeg kanskje kjøre G-Sync på en av skjermene? Eller må jeg kjøpe to skjermkort - et til hver skjerm? Ser ut til at det er mulig å plugge en skjerm til DP og kjøre G-Sync på den, mens man plugger den andre i f.eks. hdmi. Kan altså ikke kjøre G-Sync på den andre, men det er greit for meg. http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2305194/sync-displayport-monitors.html http://rog.asus.com/339252014/gaming-monitors/faq-rog-swift-pg278q-27-inch-g-sync-gaming-monitor/ *A graphics card with DP 1.2 support are required to select refresh rates above 60Hz. *We do not recommend using an HDMI to DP adapter as this is not qualified or supported in Nvidia drivers. Ser ut til at hvis du skal ha en skjerm nr 2, så er det bedre å gå for noe annet en Rog Swift som andre skjerm. Denne ser ut som den er ganske lik Rog Swift (i utsendet): https://www.komplett.no/asus-27-led-vn279qlb/794527 Endret 25. september 2014 av Chiobe Lenke til kommentar
StianDanielsen Skrevet 25. september 2014 Forfatter Del Skrevet 25. september 2014 (endret) Hmm, på skjermkortet står det 3x DisplayPort 1.2 https://www.komplett.no/zotac-geforce-gtx-980-4gb-physx-cuda/824857 Betyr det at jeg kan koble til to Rog Swift på kortet, men ikke da kjøre G-Sync? Eller kan jeg kanskje kjøre G-Sync på en av skjermene? Eller må jeg kjøpe to skjermkort - et til hver skjerm? Ser ut til at det er mulig å plugge en skjerm til DP og kjøre G-Sync på den, mens man plugger den andre i f.eks. hdmi. Kan altså ikke kjøre G-Sync på den andre, men det er greit for meg. http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2305194/sync-displayport-monitors.html http://rog.asus.com/339252014/gaming-monitors/faq-rog-swift-pg278q-27-inch-g-sync-gaming-monitor/ *A graphics card with DP 1.2 support are required to select refresh rates above 60Hz. *We do not recommend using an HDMI to DP adapter as this is not qualified or supported in Nvidia drivers. Ser ut til at hvis du skal ha en skjerm nr 2, så er det bedre å gå for noe annet en Rog Swift som andre skjerm. Denne ser ut som den er ganske lik Rog Swift (i utsendet): https://www.komplett.no/asus-27-led-vn279qlb/794527 Siden jeg må gå for en annen type skjerm en Rog Swift som min #2 skjerm tenker jeg å gå for en som fungerer godt til film. En IPS-skjerm skal visst være utmerket til det etter hva jeg har lest, så kanskje noe slikt som denne? https://www.komplett.no/asus-27-led-pb278qr/824581 Eventuellt denne: https://www.komplett.no/asus-27-led-pa279q/791462 Hva synes dere? Endret 25. september 2014 av StianDanielsen Lenke til kommentar
medkorki Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 Kanskje det Dell U2713HM, NEC EA274WMi Lenke til kommentar
StianDanielsen Skrevet 25. september 2014 Forfatter Del Skrevet 25. september 2014 Kanskje det Dell U2713HM, NEC EA274WMi Er det verdt å gå for en 4K skjerm for god film-kvalitet? https://www.komplett.no/asus-28-4k-led-pb287q/815114 Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 (endret) Får ikke nok filmer i 4k til å forsvare kjøpet Gå heller for 3x 1440 skjermer. NEC EA274WMi er en flott kontorskjerm, men til spilling har den sykt etterslep Sitter på 24" varianten nå. testa den i BF3 når den kom ut. Var ikke brukbar til noe annet enn jobb. så derfor er det jobbskjerm Endret 25. september 2014 av xClaymanx Lenke til kommentar
StianDanielsen Skrevet 25. september 2014 Forfatter Del Skrevet 25. september 2014 Oppdatert handleliste: https://www.komplett...84-DE0C315535A4 Byttet ut en ROG Swift monitor med en ASUS IPS (https://www.komplett.no/asus-27-led-pa279q/791462). La også til høyttalere og keyboard. Prisen ligger nå på 34 000 med frakt, men det er innenfor det akseptable føler jeg Noen kommentarer før jeg slår til med dette? Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 (endret) GTX 970 klarer 115FPS på en 1600p skjerm. Overklokk, og du havner lett over 120 FPS. Med andre ord er det alt du trenger for å spille WoW og mer til. Det er ingen forskjell på i5 4690K og i7 4790K til spill. For å dra et slikt system, trenger du ikke mer enn 500W strømforsyning (mer er ikke bedre her). Ville anbefalt den her. Og et lite stalltips vil være å bruke nettbutikkene som er rimeligst, ikke bare en. Som regel er Dustin, NetOnNet og CDON rimeligere enn Komplett og du kan fort spare et par tusen her alene. Endret 25. september 2014 av Agentspoon 1 Lenke til kommentar
asesino Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 ooooo- troldtråd Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 Oppdatert handleliste: https://www.komplett...84-DE0C315535A4 Noen kommentarer før jeg slår til med dette? Hvis du vil ha muligheten til å overklokke, gå for en skikkelig vannkjøler: https://www.komplett.no/cooler-master-nepton-280l-cpu-kjler/803695 Og du har til og med søndag å bestille, siden du uansett ikke får varene før neste uke. Med mindre du bor nærme et hente punkt. Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 Tullprat. En Cooler Master Hyper 212 EVO gir supre forhold for overklokking. Du tjener maks et par hundre megahertz ved å kjøpe en kjempedyr kjøler, og det gjenspeiler seg svært dårlig i faktisk ytelse. I spill har det enda mindre å si, i underkant av en prosent. Du betaler ikke 750 kroner ekstra for 1% bedre ytelse. 1 Lenke til kommentar
medkorki Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 (endret) Oppdatert handleliste: https://www.komplett...84-DE0C315535A4 Byttet ut en ROG Swift monitor med en ASUS IPS (https://www.komplett.no/asus-27-led-pa279q/791462). La også til høyttalere og keyboard. Prisen ligger nå på 34 000 med frakt, men det er innenfor det akseptable føler jeg Noen kommentarer før jeg slår til med dette? Hvorfor trenger du 1000 W strømforsyning.. Bare ta max 750 W- XFX Black Edition, Corsair HX eller AX Endret 25. september 2014 av medkorki Lenke til kommentar
StianDanielsen Skrevet 25. september 2014 Forfatter Del Skrevet 25. september 2014 Oppdatert handleliste: https://www.komplett...84-DE0C315535A4 Byttet ut en ROG Swift monitor med en ASUS IPS (https://www.komplett.no/asus-27-led-pa279q/791462). La også til høyttalere og keyboard. Prisen ligger nå på 34 000 med frakt, men det er innenfor det akseptable føler jeg Noen kommentarer før jeg slår til med dette? Hvorfor trenger du 1000 W strømforsyning.. Bare ta max 750 W- XFX Black Edition, Corsair HX eller AX Tenker litt langsiktig. Muligens oppgraderer jeg til SLI en gang og overklokker eller annet som gir behov for mer watt. Kan ikke skade Lenke til kommentar
StianDanielsen Skrevet 25. september 2014 Forfatter Del Skrevet 25. september 2014 (endret) GTX 970 klarer 115FPS på en 1600p skjerm. Overklokk, og du havner lett over 120 FPS. Med andre ord er det alt du trenger for å spille WoW og mer til. Det er ingen forskjell på i5 4690K og i7 4790K til spill. For å dra et slikt system, trenger du ikke mer enn 500W strømforsyning (mer er ikke bedre her). Ville anbefalt den her. Og et lite stalltips vil være å bruke nettbutikkene som er rimeligst, ikke bare en. Som regel er Dustin, NetOnNet og CDON rimeligere enn Komplett og du kan fort spare et par tusen her alene. Mange takk for tips - liker den grafen Mon tro om GTX 980 SLI vil gi enda høyere FPS...ikke at jeg trenger det, men Endret 25. september 2014 av StianDanielsen Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 (endret) Og et lite stalltips vil være å bruke nettbutikkene som er rimeligst, ikke bare en. Som regel er Dustin, NetOnNet og CDON rimeligere enn Komplett og du kan fort spare et par tusen her alene. Så lenge man tar frakt inn i bildet, og det kommer ut billigere, så bruk alle butikkene du vil. Ulempen er at hvis man trenger å bruke garantien, så er det et styr å finne ut hvor man kjøpte hva. Og husk å sjekk hvor seriøs butikken er, er som regel en grunn til at de er en del billigere. Endret 25. september 2014 av Chiobe Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 (endret) GTX 970 klarer 115FPS på en 1600p skjerm. Overklokk, og du havner lett over 120 FPS. Med andre ord er det alt du trenger for å spille WoW og mer til. Det er ingen forskjell på i5 4690K og i7 4790K til spill. For å dra et slikt system, trenger du ikke mer enn 500W strømforsyning (mer er ikke bedre her). Ville anbefalt den her. Og et lite stalltips vil være å bruke nettbutikkene som er rimeligst, ikke bare en. Som regel er Dustin, NetOnNet og CDON rimeligere enn Komplett og du kan fort spare et par tusen her alene. Mange takk for tips - liker den grafen Mon tro om GTX 980 SLI vil gi enda høyere FPS...ikke at jeg trenger det, men I wow så spiller ikke skjermkortet så stor rolle, da du vil få store, STORE FPS drops under raids pga CPU bottleneck. Derfor er det ikke så stort poeng med bedre skjermkort, eller 144 hz skjerm for den saks skyld (hvis du ikke spiller FPS spill). Men for all del, har du lyst har du lov men tror ikke du får noe bedre opplevelse i wow med det (ut ifra egen erfaring). Endret 25. september 2014 av Taake89 Lenke til kommentar
Agentspoon Skrevet 25. september 2014 Del Skrevet 25. september 2014 (endret) Oppdatert handleliste: https://www.komplett...84-DE0C315535A4 Byttet ut en ROG Swift monitor med en ASUS IPS (https://www.komplett.no/asus-27-led-pa279q/791462). La også til høyttalere og keyboard. Prisen ligger nå på 34 000 med frakt, men det er innenfor det akseptable føler jeg Noen kommentarer før jeg slår til med dette? Hvorfor trenger du 1000 W strømforsyning.. Bare ta max 750 W- XFX Black Edition, Corsair HX eller AX Tenker litt langsiktig. Muligens oppgraderer jeg til SLI en gang og overklokker eller annet som gir behov for mer watt. Kan ikke skade Tro meg, det er mer kostnadseffektivt å oppgradere til nytt kort enn å kjøpe SLi. Når tiden kommer at du vil ha et til skjermkort av samme sort, vil nye generasjoner ha kommet ut, og det vil være vanskelig å få tak i den eldre generasjonen du leter etter. I tillegg må du ta høyde for at SLi ikke i alle tilfeller skalerer så godt. Et ekstra kort betyr ikke dobbelt ytelse. Du vil få micro stutter, som er et slags hakk i bildet, som ironisk nok også kan være symptomene til for lav FPS. Kortene trekker mer strøm, og trenger dyrere hovedkort for å få utnyttet sin fulle båndbredde. Maskinen vil også bråke mer og avgi mer varme til de andre komponentene. På motsatt ende vil du med et nytt kort i stedet for SLi, få utnyttet alle teknologiene som kommer ut med hver generasjon skjermkort. Jeg vil råde deg til å bare gå for: Kabinett: Fractal Design Define R4 Hovedkort: MSI Z97 Gaming 3 Prosessor: Intel Core i5 4690K Skjermkort: Zotac GeForce GTX 970 Minne: TeamGroup Xtreme White 2400MHz CL10 8GB Lagring: Crucial MX100 512GB SSD Kjøler: Cooler Master Hyper 212 EVO Strømforsyning: Seasonic S12G 550W Optisk drev: Asus DRW-24F1ST Har linket delene til deg, slik at du får billigst frakt. Blir cirka 9500 kroner totalt. Apropos skjerm, vil jeg anbefale deg å gå for en 24-tommer i første gang som er nokså rimelig. Så kan du oppgradere med en 27-tommer når G-Sync har kommet ut for fullt og gjort seg mer tilgjengelig, og bruke 24-tommeren ved siden av. 24-tommer: http://www.siba.no/product/16964823/ls24d590plx Den eneste bra neste-generasjons skjermen per nå, er Asus ROG PG278Q til 7000 kroner. Det er imidlertid mye penger på skjerm, og det kommer nok fort konkurrenter neste år til en brøkdel av prisen. Endret 25. september 2014 av Agentspoon Lenke til kommentar
