"Lydløse" vifter?
Jepps, det finnes mange HSFer som ikke bråker så infernalsk. Nå sier du ikke hvilken coolermaster du har, men jeg tipper støynivået ligger på et sted mellom 32 og 37dB. Hadde jeg skulle valgt kjøler nå så hadde jeg valgt Thermaltake's Silent Viking som koster 269,- hos microple. Den har et støynivå på 21dB noe som må betegnes som behagelig. Har ikke testa den selv, men den har fått en del skryt i reviews.
Jeg har en slik "sega spill kasett" CPU (AMD Athlon), og har en dobbel vifte til den.
Den var det et voldsomt støy av, inntil jeg for ikke lenge siden fant ut at det må ha vært noe litt galt med den ene viften. jeg koblet den ut, og VIPS! så var støyet borte! av en eller annen merkelig grunn så har ikke CPU tempen steget noe særlig...
lurer på om jeg kan kjøre den uten vifte?? temperaturen med 1 liten vifte er under 30 grader, og da er CPUen overklokket fra 800 til 900 mhz..
noen vet om det er mulig?k abinettet er meget kjølig... gidder ikke prøve før jeg vet...
Har selv en slik athlon "kassett" som du nevner, og som hadde to små vifter som bråkte noe helt j***.
Tok av viftene og monterte en 80mm Enermax m regulering ved hjelp av patentbånd.Denne kan gå på lav hastighet og kjøler mye bedre enn de gamle viftene + er helt lydløs!!
Jeg husker ikke benevnelsen i farta, men er det ikke en av pabst viftene som skal operer på 12db, jeg mener å huske at det er en 80mm vifte og den skal gi 33cfm eller hva det nå er?
Hvis den bråker så lite og hvis det er nok på en AMd Duron 800, så tror jeg jeg vil kjøpe en slik...både til CPU`en og til PSU`en. Jeg er så lei av bråket i maskinen min, begynner å gå lei av det :sad:
Frankey
Kr.sand
Enermax sin vifte er fra 14-32db, og opp til halv styrke kan den ikke høres,harddisker overdøver den lett(selv mine WD.Med en pris på 115kr er den et kupp;
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC8FAB
En annen ting er at Papst viftene har glidelager, mens Enermax har doble kulelager.Jeg ville vært skeptisk til glidelager da disse etter lang tids bruk vil være mye mer utsatt for slitasje/slark som kan føre til ulyder og ujevn gange.
[ Denne Melding var redigert av: aksjonist på 2002-02-20 23:14 ]
