Tips til varmeovn/søyle/e.l
Vi skal flytte inn i en leilighet i et gammelt murhus og er derfor desperat på jakt etter en god varmekilde. Vi tenker litt på denne varmesøylen fra Beha: http://www.elektroimportoren.no/varmesoeyle-vs2000w-sort-staal-61x22cm-termostat-beha/5428357/Product.html
Noen som kjenner til denne? Eller kan anbefale en annen ovn? Den må gi god varme og helst kunne varme to mellomstore rom samtidig? Noen?
Hvis du leter etter en god varmekilde for permanent oppvarming, velger du ikke en vifteovn som du lenker til. Vifteovner sprer varmen godt, men er ment for midlertidig bruk.
En grei løsning er panelovner. Personlig holder jeg en knapp på Beha.
Hvordan mener du at én ovn kan varme to rom samtidig? Flytte den hver time...? Eneste løsningen er en (eller flere) varmekilde(-r) pr rom.
Ville også unngått vifteovner for permanent bruk. De støyer, og drar støv inn slik at de må renses jevnlig for å ikke være brannfarlige. Og brukes de permanent må de renses ganske ofte. Luften blir veldig tørr ved bruk av vifteovner, og du får et dårlig inneklima. De fungerer bra hvis du skal varme opp et rom raskt, men deretter bør du slå den av.
Unngå også oljefylte ovner, selv om de nyere fra kjente produsenter er ganske trygge, så anbefales det å bytte de ut ofte for å unngå oljelekkasjer som kan føre til brann.
Mr D anbefaler panelovner, og det er en bra permanent løsning. Kan også anbefale Beha som en god produsent.
Endret av Molekylet
Jeg kan ikke noe om dette, men lurer på noe. Dersom vifteovner drar inn støv, så fjerner de vel støv fra rommet? Kan ikke det være en god ting, hvis en samtidig passer på å vaske filteret?
De færreste vifteovner har filter. Noe støv setter seg i vifta og gjør den mer brannfarlig enn den er, og resten av støvet som går gjennom elementet forbrennes. Og brent støv er vel værre enn vanlig støv, særlig for astmatikere. På de få ovnene som har filter (hvis det er noen igjen) er problemet at tilnærmet alle rengjør filtrene for skjelden, noe som gjør ovnene for varme og enda mer brannfarlige. Et eksempel er den gamle klassikeren Adax VV8 som i mange år ble levert med filter, men etterhvert fjernet fabrikken filterløsningen fordi det ble for mye problemer med feil pga dårlig vedlikehold av filterene.
Ja, jeg kan forstå det problemet du beskriver ovenfor. Men den varmesøylen som er linket til i den første posten, har et vaskbart luftfilter. Jeg lastet ned bruksanvisningen og leste dette. Fra det du skriver, antar jeg at vasking av det filteret blir viktig dersom jeg kjøper en slik ovn. Får skrive i kalenderen! :)
