MSI- GTX.970 Gaming- Vi som har kjøpt-Erfaringer osv.
kal.50
Gjest Slettet-t9DveYkZ
Takk for svar fra dere begge.
Jeg hadde egentlig bestemt meg for å gå for Gigabyte sitt G1-kort, men ser at det er grusomt lang leveringstid på dette i de fleste norske nettbutikker om dagen.
Det blir det nok MSI-kortet, ettersom dette skal komme inn på lager de fleste steder i løpet av uken.
  kal.50 skrev (På 8.10.2014 den 6.00):
Gjør du virkelig dette med orginal luftkjøler ?
Blir nesten lysten på å klokke mitt selv om jeg er av typen som har kronisk angst for å "svi av noe" :green:
Går ikke an å svi noe ved vanlig overklokking. Med mindre produktet er defekt i utgangspunktet.
Fikk mitt MSI 970. Har ulyd / "knittre susing" i kortet når jeg beveger meg rundt i spill. Lyden er hørbar selv om kabinettet er på gulvet og lukket. Tenkte kanskje jeg skulle være "en av di heldige" som slapp unna men akk nei. Noen håp for å få bytte til annet kort eller må man bare finne seg i dette?
  kal.50 skrev (På 10.10.2014 den 21.48):
ta kontakt der du kjøpte det og søk RMA på det..jeg hadde ikke godtatt det..
men vær brennsikker på at lyden kommer fra kortet..
Hadde et 660ti og var absolutt ingen ulyder, så er desverre ikke mye annet det kan være :/
Fikk ny maskin på tirsdag. På grunn av dårlig tid har jeg ikke fått den opp før i kveld, og jeg gleder meg veldig.
Har ikke oppgradert på fire år siden jeg ikke har spilt så mye annet enn LoL og WoW de siste årene.
Forrige maskin
i7-930
Helt OK Asus-HK
6GB RAM
GTX 460 HAWK (var to stk, men det ene har tatt kvelden. lang historie)
Skjerm: BenQ G2400W
Kabinett: Corsair Obsidian 800D
Corsair H50
Ny maskin:
i7-5820K
8GB DDR4 (kjøpte det billigste drittet jeg fant mens jeg venter på prisfall)
MSI x99s AC9 Hovedkort
GTX 970 (single foreløpig)
Corsair H100i
Skjerm: Asus PB278Q
Kabinett: Corsair 750D
Sitter nå og laster ned drivere til hovedkortet, så har ikke fått testet kortet i noe spill ennå.
Det klistremerket satt som nevnt tidligere mye hardere enn man skulle tro.
Den musematten alle snakker om har ikke jeg sett noe til, så får stupe ned i boksen igjen og lete.
Krysser fingre og tær for lite ulyder.
  Andoon skrev (På 11.10.2014 den 1.25):
Forrige maskin
i7-930
Helt OK Asus-HK
6GB RAM
Skjerm: BenQ G2400W
Corsair H50
Ny maskin:
i7-5820K
Corsair H100i
Skjerm: Asus PB278Q
Du er klar over at du nå kjører dual channel på quad channel-setup?
  DuraN skrev (På 11.10.2014 den 10.03):
Forrige maskin
i7-930
Helt OK Asus-HK
6GB RAM
Skjerm: BenQ G2400W
Corsair H50
Ny maskin:
i7-5820K
Corsair H100i
Skjerm: Asus PB278Q
Etter det jeg har lest så er ikke det skadelig. Eneste er vel at jeg ikke får utnyttet maksimalt potensiale. (correct me if I'm wrong)
Hadde tenkt å kjøpe andre brikker rundt juletider. De brikkene jeg så på kosta 3200 for 16GB, og synes det var litt i stiveste laget. Kunne spart en del kroner på et annet hovedkort, men de jeg så på til rundt to lapper var ikke på lager.
Endret av Andoon
  Andoon skrev (På 11.10.2014 den 23.18):
Forrige maskin
i7-930
Helt OK Asus-HK
6GB RAM
Skjerm: BenQ G2400W
Corsair H50
Ny maskin:
i7-5820K
Corsair H100i
Skjerm: Asus PB278Q
Kjøpte også 2x8GB-sett av Crucialminnet til det kommer noe heftigere.
Fikk ordnet meg ett nytt (gammelt) 1155 hovedkort, da det ene pcie sporet på det jeg hadde var defekt. Hvordan scorer 970 SLI i kombinasjon med nye CPU'er? Her er hva jeg fikk på 3dmark med min 2600k og MSI 970 SLI. Tror jeg kan få høyere klokk på kortene om jeg tar meg tid.
17272
18k må da være realistisk?
Endret av stinger82
Handlet og returnerte 1 stk MSI 970.
Hadde først et gtx 660ti fra ASUS, men trodde jeg også skulle være en av di heldige som slapp ulyder på msi kortet, men nei. Bestilte for 1.5 uke siden og fikk typen med klistrelapp over vifta(dette gjør dem ikke på nyere batcher?) som satt utrolig hardt. Noen som fant ut hva meningen med dette var? Siden den kun var på den ene vifta?
Gikk da for et ASUS 970 istedet og FOR et kort! Kvalitets følelsen er jo helt klart det første som treffer deg da du tar det ut av eske. Hele "ramma" rundt viftene er i aluminium og kortet virker kompakt og solid. Det er også selvfølgelig uten ulyder og viftene starter ikke å gå før kortet nærmer seg 65 grader.Fantastisk kort og en meget god erstatter synes jeg :)
  stinger82 skrev (På 18.10.2014 den 21.36):
Sweet. Hvilken temp får du artifacts på? Mine liker seg best under 65 grader, var ingen problem når jeg kjørte single card, men for å unngå for mye viftestøy (GPU vifter over 70%) moddet jeg inn en 140mm vifte i sidedøra.
Fikk aldri artifacts, men scoren varierte etter hva boost lå på. Coreclock lå på mellom 1490 og 1540 mens minnet kjørte på 1885. Klarer sikkert høyere men gadd ikke holde på mer da kortet throttlet uansett.
  • 1 måned senere...
