hjelp med kjøp av ny maskin
Den veier nesten 5 kg. Men det er veldig god kjøling på den. Solid og alt sånt, stille i forhold til "standard" (på grunn av konsekvent magnetiske "kulelager"-vifter), varer lenge. Men du kan regne med å få trøbbel med å spille på batteri, og at du må kjøpe nytt batteri (eller sitte ved stikkontakten) etter et år eller noe slikt (organisk elektrolytt-batteri).
Jeg ville ventet en måned og kjøpt en gx500 eller g551 i stedet. Fordi det er et veldig tynt og lett skall, med relativt sett kurant hardvare, bra batteri, dobler som en skrivemaskin veldig fint, osv. Kommer til å koste skjorta også, så de passer sikkert godt :p
Og det ser ut til at de vil ha samme innvendige konstruksjon som de siste flate skallene til Asus - og de er rett og slett vakre innvendig. Åpner du en tilfeldig laptop, så er det alltid et forferdelig rot. Masse snodige plastikk-kapper, skruer som er satt i kantene på hovedkortet, et nytt sett med skruer inn på skrå som sitter i kassen, med en ekstra modul i høyden som lager svikt i kortet, ledninger tvers over satt fast med lim, kabler strukket ved siden av en isolert kappe opp til monitoren, loddet på kontakter som knekker, ledninger eller komponenter som leder varme feil steder, osv.
Men denne siste vendingen med Asus-skall er satt opp veldig vakkert (hadde bare software og bios hos Asus blitt satt opp like godt...).
Om du ikke kan vente, vurder om du virkelig trenger en moderat flyttbar spillmaskin, og om du kan slippe unna med en av de mange alternativene som koster mye mindre, som også kommer med 860m kort. g750-tingen var et greit kjøp da den kom, ikke nødvendigvis nå. Kan være et greit alternativ å gå for en to-kjerne haswell og et 860m kort, for eksempel. Siden du ikke kommer i nærheten av et grafikk-kort på en desktop uansett (med mindre du har 500w strømforsyning på laptopen, osv.). I motsatt fall - finnes mange spill-laptoper i den prisklassen med bedre ytelse nå (MSI-skallene har juletrebelysning også, for eksempel).
