caravelle Skrevet 20. februar 2002 Del Skrevet 20. februar 2002 Jeg leste at det ikke var noe problem å kjøre en C1,1g på ett Bh6 kort , med SS bios , men dessverre så vil den ikke starte i det hele tatt maskinen min. Den starter HD og Vifta , men der er det stopp, kommer ikke inn på bios heller ... Svart Skjerm ,har plukket ut alle kortene og testet den uten kort i NOPE, byttet på rammbrikkene NOPE . Kan hende at det er SlotKonverter som Kødder, den er gammel den. Har det noe å si om hvordan Volt som står på den konverter , den går ikke lenger ned en til 1,8v.. har sjekket Bios der har du 100FSB . + at du kan gå ned til 1,3v ... Noe Hint ? Hilsen Tom Lenke til kommentar
sof Skrevet 20. februar 2002 Del Skrevet 20. februar 2002 vel, jeg sa at du _IALLEFALL_ måtte ha SS bios. Prøv med slotkonverter fra http://www.powerleap.com eller den de har på http://www.multicom.no. Det funker ikke med den slotkonverteren du har til Celeron 300a'en din.... [ Denne Melding var redigert av: sof på 2002-02-20 17:27 ] Lenke til kommentar
kindings Skrevet 20. februar 2002 Del Skrevet 20. februar 2002 Husker ikke nøyaktig hvor jeg leste det, men dersom jeg ikke tar feil er 1,1 GHz Celeron basert på tualatin kjernen støtter ikke BH6(og endel andre BX440 kort) denne. Mener å ha sett denne "advarselen" på ABIT sine hjemmesider, men fant den ikke igjen sånt i farten. Hadde du kjøpt en med den gamle kjernen på 1GHz ville det nok gått bedre, dog krever det at du har har en slotovergang som er beregnet for FCPGA og ikke kun socket 370. Noen av de første var kun beregnet for 370, de nyere kjører begge. Lenke til kommentar
Telcontar Skrevet 20. februar 2002 Del Skrevet 20. februar 2002 Føler meg forpliktet til å svare på slike innlegg og peke til signatur. Powerleap konvertor har onboard voltregulator og overstyrer HK sitt, No biggy. Telcontar Lenke til kommentar
kindings Skrevet 20. februar 2002 Del Skrevet 20. februar 2002 Tror ikke det har noe med BX440 chipsettet å gjøre, men det faktum at ABIT ikke har oppdatert BIOS for disse kortene siden 2000 eller noe slikt. Det var faktisk kun for de eldste BX kortene denne advarselen stod... hadde jeg bare funnet den igjen. Lenke til kommentar
Telcontar Skrevet 20. februar 2002 Del Skrevet 20. februar 2002 Quote: On 2002-02-20 18:31, kindings skrev:Tror ikke det har noe med BX440 chipsettet å gjøre, men det faktum at ABIT ikke har oppdatert BIOS for disse kortene siden 2000 eller noe slikt. Det var faktisk kun for de eldste BX kortene denne advarselen stod... hadde jeg bare funnet den igjen. For de det angår kan de sjekke om ABIT kort står oppført på http://www.powerleap.com, må nok trykke dere litt fram til riktig underside, men oversikten er der til venstre ett sted. Jeg har sett ABIT kort på listen over kort som deres konvertor skal funke med. BIOS på min maskin støtter ikke noe høyere enn PII450 og ved bootup får jeg melding om at det står en Pentium Pro 500 i maskinen, men alle andre programmer melder om en Celeron Tualatin 1200MHz. Oppdatering: Liste over ABIT HK som er godkjent for Powerleap: Abit BE6-II versions 1.1, 1.2, 2.0 Abit BF6 Abit BH6 Abit BM6 (Note: must adjust AGP speed to 2/3 in SETUP) Abit BX6 1.0, 2.0 Abit SH6 Abit VA6 Abit VT6X4 http://www.powerleap.com/Products/iP3T.htm Telcontar _________________ <i> [*]Dell Dimension XPS-R1200CelT [*]Celeron Tualatin 1200MHz på BX440SECC1 med Powerleap konvertor [*]768MB PC133 RAM, WD 80GB 7200rpm, WD 60GB 5400rpm [*]CreATIve Geforce 3 Ti500 [/i] [ Denne Melding var redigert av: Telcontar på 2002-02-20 18:42 ] Lenke til kommentar
caravelle Skrevet 20. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2002 Vet ikke om jeg tør å si dette men , jeg bestillte feil Celeron, jeg tok en Intel Celeron 1.1 GHz Boxed PC100 Socket FCPGA2 prosessor m/256kB cache 0,13m , men jeg skulle ha bestillt Intel Celeron 1.1 GHz Boxed PC100 Socket FCPGA prosessor m/128kB cache 0,18m....LOL sorry guys , søppelhugo er løs igjen... Men kan jeg bruke den CPU da på BH6 ? Ps. Har en 566@850 fra før... Lenke til kommentar
STURM Skrevet 20. februar 2002 Del Skrevet 20. februar 2002 Så vidt jeg kan forstå så kan du bruke den, men du må ha den powerleap konverteren. Lenke til kommentar
