Rikkely Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 (endret) Jeg fikk 35 sek med min 4400+. Jeg syntes det gikk noe tregt så jeg overvåket hvor mye av cpu-kraften Super pi brukte. Det var som jeg trodde, den brukte bare en kjerne. Default står affiniti på kjerne 1 og kjerne 2. Så jeg prøvde like gjerne å sette affinity bare på den ene kjernen. Resultatet ble som forventet 35 sek. Noen som vet hvordan jeg skal få super pi til å bruke begge kjernene? Jeg har installert dual core driveren, så det er ikke det som er problemet. EDIT: Prosessoren er klokket fra 2.2 GHz til 2.7 GHz Endret 13. september 2006 av Rikkely Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 dual core er ikke tingen for super pi. Du vil oppnå bedre resultat med en single core. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 på samme hastighet er det ikke store forskjellen. men singel core er nok en smul lettere å klokke høyere... Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Noen som vet hvordan jeg skal få super pi til å bruke begge kjernene? 6858751[/snapback] SuperPI er gammelt som alle hauger (er vel 11-12 år), så noe dual-core støtte blir det så absolutt ikke. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Kjørte en rask test med alt på std innstillinger. På 1M fikk jeg da 26,67 S systemet står i profilen. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 akkurat som om noen bryr seg om det! *missunnelig* Lenke til kommentar
Cacophobia Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Klarer ikke å klokke min CPU stabilt over 3Ghz og den starter ikke hvis jeg kjører den mer en 3,05Ghz Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Er ikke så veldig god på overklokking Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 3 GHz er jo en veldig høy overklokk (originalhastighet er vel 2,2 GHz). Om CPUen ikke vil mer, så er det vel ikke så rart. Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Kabinett: Antec Performance One P180 Hovedkort: Asus P5B Deluxe Prosessor: Intel Core 2 Duo E6600 Prosessorkjøler: Zalman CNPS9500LED Minne: OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Channel 800MHz (4-5-4-15) Skjermkort: XFX GeForce 7900GT 520M Xtreme 256MB Skjermkortkjøler: Zalman VF900-CU Harddisk: Western Digital Caviar Special Edition 250GB S-ATA II 16MB cache 7200 RPM Ingenting overklokket foreløpig, maskinen ble ferdig først i går. Endret 16. september 2006 av Craves Lenke til kommentar
eXa Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Klarer ikke å klokke min CPU stabilt over 3Ghz og den starter ikke hvis jeg kjører den mer en 3,05Ghz Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Er ikke så veldig god på overklokking 6873323[/snapback] oi bra det. hva slags kjøling? Lenke til kommentar
Cacophobia Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Klarer ikke å klokke min CPU stabilt over 3Ghz og den starter ikke hvis jeg kjører den mer en 3,05Ghz Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Er ikke så veldig god på overklokking 6873323[/snapback] oi bra det. hva slags kjøling? 6874816[/snapback] Luftkjøling- Thermaltake Blue Orb 2 Etter en god stund med torture så kom den opp i max 55 grader og 35 grader idle. Jeg har foresten sett andre personer med samme prosessor kjøre på 1.3volt ved 3.1Ghz, hvordan klarer de det? Jeg må skru min opp på minst 1.55 volt for å komme opp i 3Ghz..... Endret 16. september 2006 av Cacophobia Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Fordi alle prosessorer er forskjellige. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Jeg har foresten sett andre personer med samme prosessor kjøre på 1.3volt ved 3.1Ghz, hvordan klarer de det? Jeg må skru min opp på minst 1.55 volt for å komme opp i 3Ghz..... 6875325[/snapback] Hmm, standard volt er vel 1.35 eller 1.4V, stemmer ikke det? Høres litt for mye ut at de klarer 3,1ghz på 1.3V må jeg si... Lenke til kommentar
Cacophobia Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Jeg har foresten sett andre personer med samme prosessor kjøre på 1.3volt ved 3.1Ghz, hvordan klarer de det? Jeg må skru min opp på minst 1.55 volt for å komme opp i 3Ghz..... 6875325[/snapback] Hmm, standard volt er vel 1.35 eller 1.4V, stemmer ikke det? Høres litt for mye ut at de klarer 3,1ghz på 1.3V må jeg si... 6876600[/snapback] Det var Scrrenshot av CPU-Z og der stod det 1,3Volt og 3,1Ghz Standard er 1,4Volt... Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Da har jeg så vidt startet å klokke mitt C2D-system. Asus P5B dlx, E6400 og G.Skill 6400HZ @ stock kjøling alt sammen EDIT: Nytt resultat Endret 16. september 2006 av Sir Eatsalot Lenke til kommentar
Foyl Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 (endret) Hehe Jeg har kjøpt meg core 2 duo nå E6300 klokka den på fsb 266- 429 dvs 3003Mhz får 19 med 1M noen som slår meg her? Legg merke til vcore på 1,2V satte den ned så nå ligger cpu load på 50 sykt! jeg har masse å gå på men tror rammen stopper meg. North Bridge blir litt varm den og, så jeg monterte en p3 vifte på ribba, nydelig hovedkort det derre ds3 billig og bra. Endret 18. september 2006 av Foyl Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Jeg har foresten sett andre personer med samme prosessor kjøre på 1.3volt ved 3.1Ghz, hvordan klarer de det? Jeg må skru min opp på minst 1.55 volt for å komme opp i 3Ghz..... 6875325[/snapback] Hmm, standard volt er vel 1.35 eller 1.4V, stemmer ikke det? Høres litt for mye ut at de klarer 3,1ghz på 1.3V må jeg si... 6876600[/snapback] Det var Scrrenshot av CPU-Z og der stod det 1,3Volt og 3,1Ghz Standard er 1,4Volt... 6876669[/snapback] Da tror jeg cpu-z leste av volten feil. 1,3 og 3,1 er ufattelig bra! At du klarer over 3Ghz med kun blorb2 er bra det og. hadde sikkert klart bittelitt mer med bedre kjøling. (tipper tempen er en smule høyere enn 55grader også i virkeligheten) Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 14,5s med E6600@3,5GHz. Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Hehe Jeg har kjøpt meg core 2 duo nå E6300 klokka den på fsb 266- 429 dvs 3003Mhz noen som slår meg her? 6884461[/snapback] Du er allerede slått av utallige personer. Lenke til kommentar
apwr Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 (endret) Jeg fikk min Dell precision M65 (Intel Core 2 Duo T7200) i går. SuperPi 1M = 25sek (alt standard) Endret 20. september 2006 av apwr Lenke til kommentar
