Hva får dere i Super Pi? 1. innlegg oppdatert
Gjest Slettet+6132
En ny CPU "bare måtte" prøves ut:
Intel P4 506 LGA775 [email protected] (satte FSB fra 133 til 200 - default VCore). :thumbup:
34.8sek (med DDR1 "el cheapo".. "el slappo-timings".. ) :)
Har ikke hatt tid til å "tweake" noe mer...
Denne idler på 33 grader og full load 50 grader.. "Prescott'ene" er ikke helt avlegs vil jeg si.
Denne presterer forøvrig noenlunde likt med min [email protected] i 3DMark's (bortsett fra 3DMark01.. 3DMark01 er en bench som passer "Netburst" nokså dårlig).
Scorer også over 5.5k i PCMark04..
Bra CPU for under kr.1000 vil jeg si...
Edit:
Full load var 44-45 grader med full speed på AC 4 Pro.. (50 var ved 70% innstilling i BIos).
Endret av Slettet+6132
5646465[/snapback]
klokking på default vcore... skru opp da mann... :p 4.3-4.4??
Gjest Slettet+6132
5646495[/snapback]
Hvorfor ikke? :)
Begynner alltid på default for å se hvor mye de klokker uten å måtte tukle med VCore..
Måtte opp 0.025 for å få det 100% stabilt på 4 Ghz... Ser på nettet at så godt som alle som har anskaffet en 506 for "budsjett-klokking" klarer 4 Ghz på default eller litt over VCore..
Har ikke noen ambisjoner med denne CPU'en.. da den jo er en "bastard".. 1M L2 cache.. ikke HT.. , men klokke.. det gjør den til gangs.. og er i tillleg like kjølig som nyere A64 cpu'er. Imponerende.. synes jeg.. (dette er da tross alt en "forhatt" Netburst Prescott).
PS.
Skal jeg prøve meg opp mot 4.5Ghz vil jeg i tilfelle først bytte ut RAM'en.. enten med lynkjappe DDR1@2-2-2-5... evt. DDR2 @ 600++
Tror førstnevnte blir raskest da det er begrenset hvor høyt jeg kan kjøre DDR2..med såpass "lav" FSB. Vet ikke heller hvilke "dividers" jeg kan velge i Bios for DDR2. (dette er ett "combo-hk")
CPU'n kan muligens nærme seg 30-tallet med max. OC (luft selvsagt).. :D
PS og edit:
Litt mer testing..
Gjest Slettet+6132
hva slags hovedkort har du?
5649434[/snapback]
Enda ett demokort fra Komplett (som denne gang var "komplett" med IO-shield "og det hele") :thumbup:
Asus P5GDC-Pro - i915P-chipset... ikke kjent som noen favoritt blant klokkere, men med ett X800GTO.. klokket til 535/1070.. (demokort til under 1k).. så er dette ett veldig rimelig system som sparker godt unna.. ikke minst i spill.. Intel CPU til tross... :D
Gjest Slettet+6132
Litt OT her, men: Har du stillt på chipset volt i bios? Har et ASUS P5LD2 - VM her, og det nekter og gå lenger enn 220 fsb. Kan det ha noe å si med pci-e clock?
5650058[/snapback]
Chipset volt har jeg ikke rørt.. har heller ikke noe for seg på de fleste hk..Kan evt. gi de siste ekstra 5Mhz på FSB/HTT.
P5LD2-VM bruker i945G og er ett m-ATX hk..
SLike m-ATX hkpleier ofte å ha begrensete muligheter for klokking fra produsetene, med begrunnelser som "hardware limitations" (som jeg fikk fra dr.Aopen den tid jeg hadde ett par S478 m-ATX hk fra Aopen).
Nå er det slik at for noen chipset (i915) må man sett PCI-E bussen høyere enn 100 for å nå en gitt overklokk over 220..
Sjekk denne gode linken fra Kamerat her på forumet (og xs.org).
Bruk formel FSB/2.2 for å finne PCI-E frekvens for en gitt overklokk (dette stemmer godt med min erfaring med P4GPL-X)..
Gjest Slettet+6132
Takk TL1000S !
BTW, klarte superpi på 3.9 med orginal kjøler. HK vil ikke mer :(
Resultatet ble hvertfall 33 sek :)
5651929[/snapback]
:D
Regner med at den 930'n vil klare en god del mer i ett annet HK..
3.9Ghz og 33sek SuperPi tilsier dog at denne CPU'en/systemet ditt yter mer enn bra i mer "matnyttig" bruk.
:thumbup:
PS.
Hvordan ser temperaturer ut?
Full load begge kjerner?
(Du bør vel bytte til en topp heatpipe-kjøler).
Gjest Slettet+6132
En liten forsmak på hva vi kan vente av Intel Duo...
21sek [email protected]
OBS! CPU-Z viser feil for VCore.. den var 1.5 i dette tilfellet..
Og dette var med standard luftkjøler (en liten alukjøler).. :dribble:
Vil tro at "Yonah/Conroe" vil gjøre rent bord i alt av benchmarks så snart "xtreme-members" får disse i ett dugandes hk samt med ekstremkjøling.. :thumbup:
