Stråling fra elbil batteri - farlig?
Nordmann3
batterier sender ikke ut stråling av nevneverdig størrelse i forhold til samtlige andre komponenter i en mobiltelefon. Det er kanskje det i telefonen som stråler minst. Du er på villspor, har latt deg lure av tulleprat og burde høre trond viggos "tenke sjæl" på repeat i resten av ditt liv.
Rent fysisk: For å sende ut radiobølger må man veksle strømretningen gjennom en ledning fort frem og tilbake. Batterier er plastbokser med kjemikalier som leverer likestrøm, som altså ikke veksler retning i det hele tatt, og ikke genererer noen som helst radiobølger. Ditto med alle andre batterier, inkludert de i elbiler.
Og for ordens skyld: Radiobølger ved disse frekvensene er ikke farlige før de kommer opp i så mange watt at du kan få brannskader. Mobiltelefoner er enormt mye svakere, og det finnes rett og slett ingen kjent mekanisme for at de skal skade deg. Det støttes av helsestudier: De eneste som viser noen spesielle effekter av mobilbruk er de minste og dårligste studiene, mens de aller største og lengste tyder på absolutt ingen effekt.
Husk også at lys er radiobølger med mye kortere frekvens/høyere energi. Terskelen hvor de kan slå fra hverandre molekyler og slik gi kjemiske og biologiske effekter er et sted mellom blått og UV - og sollys utendørs er også enormt mye kraftigere enn en mobilradio på typisk avstand. Om du skal bekymre deg for noe, er sollys kraftigere, farligere, og det er masse bevis på at det har skadevirkninger i overdrevne mengder. Vær litt flinkere med solkrem, slutt å bekymre deg over stråling fra elektronikk, og du vil totalt sett ligge bedre an.
Endret av Djn
