Meget snodig problem med Apple Airport på Telenor fibernett
d'espresso
Hei!
Sliter for tiden veldig med å få satt opp en Apple Airport slik at den fungerer knirkefritt, mot Telenor sitt fibernett..
Oppsettet er slik:
Fiberen inn i huset - Telenor sitt modem - en svitsj - uttak i veggen - WAN-porten på Apple Airport Extreme.
Jeg har satt opp Airporten i bromodus, og alt fungerer kjempefint. Jeg har også koblet TV-dekoderen fra telenor i en av LAN-portene på Airport Extreme´n.
Og her kommer det snodige;
Om TV-dekoderen er skrudd på, blir jeg kastet ut av nettverket på alle enheter, og når jeg prøver å koble meg på igjen, får jeg beskjed om at det er feil passord.. Men, om jeg skrur dekoderen av, får jeg logget inn på nettverket med en gang, med det samme passordet.
Så; tv-dekoder av: Nett fungerer.. Dekoder på: Nett fungerer ikke.. Feil passord.
Noen som har noen ideer? Hverken Apple eller Telenor har vært borte i noe lignende..
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Da må Airport kobles direkte til modem, og Airport må settes i router mode, ikke AP. Slik du kjører nå, får du kun 1 offentlig (eller det antallet som Telenor gir på fiber) IP-adresse til rådighet, da du ikke kjører NAT (og heller ingen brannmur).
Mener å ha lest at Telenor bruker de vanlige Zyxel multimodemene sine også til fiber. Og at TV-boksene må kobles rett i multimodemet pga bruk av VLAN.
Edit:
Fant dette hos Telenor
Kan jeg ha annet utstyr koblet mellom modemet og TV-dekoderen?
Nei, vi kan ikke garantere for at dette vil fungere. Det skal være direkte kontakt mellom modemet og TV-dekoderen, uten mellomledd.
Endret av Mr D
I så fall blir saken en annen. Jeg oppfattet TS slik at dette var et rent modem, og feilbeskrivelsen støtter dette.
Edit: Canal Digital bruker de samme Zyxel multimodemene, men har fortsatt et kabelmodem foran (for internett over COAX).
Endret av Slettet-fsaSP0zV
