Recovery av Raid5
indahla
Jeg har en QNAP NAS med 6 disker (3TB) satt opp med Raid5.
Et lynnedslag har tatt selve NAS-boksen men diskene lever. Jeg har koblet de til en PC enkeltvis og kan se partisjonene.
Er det mulig å få hentet ut dataene på noe vis? Hvilken SW kan jeg event. bruke?
Endret av indahla
Fungerer det slik at jeg kan koble til en disk og lese ut de filene som ligger på denne?
Eller må alle disker kobles til samtidig?
Med raid 5, så er dataene fordelt utover diskene, så du må koble til alle samtidig.
(Strengt tatt, så trenger du minimum alle minus 1, så hvis du har 3 disker i raid 5, så trenger du minst 2 disker koblet til samtidig)
Diskene jobber sammen, så om du kobler til bare en disk vil du bare få partial data.
Som betyr..?
Tenk på raidet som en stor harddisk, men som egentlig består av små disker som jobber sammen.
Om/når du kobler ut en disk vil denne kun ha deler av innholdet av den store disken, derav ordet partial data, eller delvis data.
Om du kobler til alle diskene inni maskinen og setter bios i raid tror jeg kanskje du har større sjangs.
Vil ikke tro de boksene vil gjøre noen nytte av seg.
For all del ihvertfall ikke gjør dette. MD-Raid er helt forskjellig og kan ikke leses av en proprietær raid løsning. Samme gjelder forøvrig 3ware, areca osv.
Har du forslag til annen løsning?
Som nevnt over, koble til alle diskene i en hvilken som helst maskin, så booter du opp en linux live-cd og starter opp mdadm raidet, monterer filsystemet og overfører dataene. Sånn veldig forenklet :)
Hvordan må de kobles til? Via et RAID-kort, Sata til USB, et HK med 6 sata-porter, annet..?
Jeg er som dere skjønner helt noob på dette men ønsker å gjøre et forsøk på å få ut dataene fra diskene..
Endret av indahla
Vet ikke om dette fungerer med Qnap, men for Synology sin del så har jeg hørt at du kan ta diskene rett ut av en boks og putte de inn i en ny boks. Den nye boksen må klargjøres for dette, og diskene må settes inn i samme rekkefølge - men funksjonaliteten er på plass.
Sjekk om du har mulighet til å gjøre det samme med qnap sine bokser - du må uansett ha deg en ny nas?
