Uidentifisert nettverk (Disable/enable)
Hei,
her i heimen er vi satt opp med Get bredbånd.
Vi får nett på coax fra veggen, i en splitter, som går deretter til modem.
Deretter går koblingen fra modem til switch, som deler internett til to maskiner på kabel.
Dette fungerer egentlig bra, men opptil flere ganger om dagen erfarer begge maskinene at det lokale nettet kommer som "Uidentifisert nettverk", som fører til at man mister koblingen mot internett. Dette skjer som sagt på begge maskinene, uavhengig av hverandre. Begge maskinene kjører W7 64bit.
Jeg har vært i kontakt med Get flere ganger - og vi har byttet modem + splitter på uttak. Har også forsøkt med forskjellige CAT5 kabler fra modem til switch. Har også prøvd en annen switch. Problemet vedvarer fortsatt selvom man sitter direkte kablet fra modem direkte i PC.
Jeg begynner å gå tom for idèr, men er åpen for å prøve nye ting.
Edit: Det som også er verdt å nevne, er at hvis nettverket går fra å fungere 100%, til å plutselig være uidentifisert - så er det ikke værre enn å disable nettverksadapteren, og deretter enable. Men dette er jo veldig frustrerende hvis man sitter og ser på film/spiller eller hva enn.
Endret av magnuszor
Problemet ditt er at du ikke har noen router, men kun en switch koblet direkte til modemet.
Du kan legge vekk switchen og kjøpe en router.
(ASUS er å anbefale, trenger du WiFI kan du se på N66 eventuel AC66 om du har behov for 802.11 AC(siste WLAN teknologi)
Problemet kommer av at dine maskiner mottar offentlig IP-adresse fra GET, du vil ha en router som mottar offentlig IP som deler ut en privat IP til dine maskiner (løses med å kjøpe en router...)
Takk for svar. Så jeg har en Jensen router her i heimen, da vil koblingen gå fra modem i router, og deretter på kabel ut til hver enkelt maskin. Dette var løsningen jeg kjørte før, men opplevde lignende problemer da også. Routeren måtte resettes cirka en gang om dagen, hvor man da fikk internett igjen.
Mener å ha lest et sted om GET og DHCP, og noen særkrav til slikt. Alt utstyret er satt opp med fabrikkinstillinger. Pleier ikke DHCP være default?
