cd32 Skrevet 15. september 2014 Del Skrevet 15. september 2014 Sitter her med en HP ProBook 430 G1, med en normalt velfungerende i3 4010U prosessor på 1.7GHz.. problemet som har oppstått siste uken er at prosessoren etter en viss tid strupes til 0.10GHz! Maskinen "hakker" på alt jeg foretar meg, gikk inn i oppgavebehandling og ytelse tabben og fant der at prosessoren kjørte på 0.10GHZ og de gjør den til jeg restarter uansett hva jeg kjører av programvare.. Finner ikke noen prog eller prosesser som ved første øyekast skaper problemer.. Regner med prosessoren har en eller annen Speed-Step teknologi, men det får da være grenser Noen her inne som har peil? Googlet, men uten hell.. Copy paste fra Speccy (før problem intreffer, når prosessoren kjører på 100Mhz kan jeg bare drite i å starte noe som helst..) Intel Core i3 4010U Cores 2 Threads 4 Name Intel Core i3 4010U Code Name Haswell ULT Package Socket 1168 BGA Technology 22nm Specification Intel Core i3-4010U CPU @ 1.70GHz Family 6 Extended Family 6 Model 5 Extended Model 45 Stepping 1 Revision C0 Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3 Virtualization Supported, Disabled Hyperthreading Supported, Enabled Bus Speed 99,8 MHz Stock Core Speed 1700 MHz Stock Bus Speed 100 MHz Average Temperature 44 °C Caches L1 Data Cache Size 2 x 32 KBytes L1 Instructions Cache Size 2 x 32 KBytes L2 Unified Cache Size 2 x 256 KBytes L3 Unified Cache Size 3072 KBytes Cores Core Speed Multiplier Bus Speed Temperature Threads Core 0 798,1 MHz x 8,0 99,8 MHz 42 °C APIC ID: 0, 1 Core 1 798,1 MHz x 8,0 99,8 MHz 46 °C APIC ID: 2, 3 1 Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 15. september 2014 Del Skrevet 15. september 2014 Pleier vanligvis å være temperatur som gjør at prosessorer steppes ned såpass kraftig. Har selv en sliten gammel Dell-maskin som gjør det samme hvis ikke jeg sørger for å ha tilstrekkelig kald luft rundt den. Sjekket for støv i kjøleribbene/viften? Hvis omgivelsestemperaturen ikke har så mye å si, så kan det være at kjøleribben har delvis løsnet fra CPUen så det er dårlig varmeledningsevne der. Lenke til kommentar
cd32 Skrevet 15. september 2014 Forfatter Del Skrevet 15. september 2014 (endret) Pleier vanligvis å være temperatur som gjør at prosessorer steppes ned såpass kraftig. Har selv en sliten gammel Dell-maskin som gjør det samme hvis ikke jeg sørger for å ha tilstrekkelig kald luft rundt den. Sjekket for støv i kjøleribbene/viften? Hvis omgivelsestemperaturen ikke har så mye å si, så kan det være at kjøleribben har delvis løsnet fra CPUen så det er dårlig varmeledningsevne der. Hei og takk for kjapt svar Tenkte også at det kunne være noe med temp, men cpu er stabil på ca 40-50 grader, HK 37 og SSD 35 Både ved normal hastighet og den unormalt lave hastigheten.. :/ Endret 15. september 2014 av cd32 Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 15. september 2014 Del Skrevet 15. september 2014 send den inn om den fremdeles har garanti, eventuelt reklamer om den ikke har det. Lenke til kommentar
cd32 Skrevet 15. september 2014 Forfatter Del Skrevet 15. september 2014 send den inn om den fremdeles har garanti, eventuelt reklamer om den ikke har det. Eldste datteren sin skole pc.. den har vært så mange ganger i gulvet at det viser for å si det sånn, så noe garanti tror jeg vi kan se bort ifra Problemet har igjen inntruffet! Copy-paste fra Oppgavebehandling -> ytrlse Prosessor Intel® Core i3-4010U CPU @ 1.70GHz Maksimal hastighet: 1,70 GHz Socketer: 1 Kjerner: 2 Logiske prosessorer: 4 Virtualisering: Deaktivert Hyper-V-støtte: Ja L1-hurtigbuffer: 128 kB L2-hurtigbuffer: 512 kB L3-hurtigbuffer: 3,0 MB Utnyttelse 3% Hastighet 0,10 GHz Oppetid 0:01:44:12 Prosesser 81 Tråder 953 Referanser 28131 Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 16. september 2014 Del Skrevet 16. september 2014 kjølern har nok fått luft mellom seg og prosessor. om du er forsiktig klarer du helt fint å skru deg frem til problemet. jeg regner med at alt må demonteres for å komme inn til kjøler. 30 (ish) skruer og diverse klips. når du kommer til kjølern bør denne også demonteres, rens vekk gammel pasta med et stoff som ikke etterlater en "film" på prosessor og kjøler. jeg har ofte brukt blårens (isopropanol - sikkert skrivefeil) og legg ny kjølepasta. om du ikke tør helt å starte, så kan du heller tenke. om jeg ikke gjør det må jeg kjøpe ny, og om jeg driter meg ut må jeg kjøpe ny. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 9. oktober 2014 Del Skrevet 9. oktober 2014 (endret) Hva skjer om du går i kontrollpanelet og setter på "høy ytelse" under strømalternativer? Gå eventuelt inn på "endre planinstillinger" og så på "endre avanserte strøminnstillinger", deretter til "strømstyring for prosessor", og sett laveste prosessortisltand til 100 %. Holder den 35-40 grader uansett hva slags tilstand den har, så er det ikke luft eller kjøling som er problemet. Kan også anbefale å kanskje belaste den, for å se om det "hjelper", som et tungt program, spill osv... Samt å bruke et skikkelig måleprogram som CPU-Z, lite og gratis program: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html Oppgavebehandling har lurt meg mang en gang med feilaktig info om hvilken klokkefrekvens den opererer på. Da kan vi se litt mer også som spenning osv.. Endret 9. oktober 2014 av Andrull Lenke til kommentar
