Hvilket kabinett skal jeg velge?
Aopen H600b er jo et glimrende kabinett til 800,-. Det har 5 vifter og god plass. En meget stillegående strømforsyning av typen Fortron/Source 350w. følger også med. Bare den alene koster over 600,- på microplex.
I tillegg har det fått gods kritikk i tester (Bare sjekk ut hw.nos test til å begynne med ;) )
Dette er et av de beste valgene du kan gjøre. Du får et fint kabinett med kombinasjon av kvalitet PSU og moderne utseende. :yes:
Det kan absolutt være en god ide å kjøpe et slikt AOpen kabinett med PSU. Ofte er det PSU viften som er den dominerende støykilden på en PC. Da hjelper det ikke så mye at resten av kabinettet er støydempet.
Det er to viktige momenter i jakten på lav støy:
a) Finne støykildene, ev. bytte dem ut med noen mer stillegående.
b) Dempe støykildene, med dempematter, harddiskkabinetter, fjerne vifter etc.
Det er også viktig å monitorere varmen på spesielt CPU og kabinett. Hvis den nye PSU viften flytter mindre luft enn den gamle, så blir jo kabinettet varmere.
Vil ha et nytt kabinett. Mitt gamle bråker og er ikke særlig støyisloert.
Vil ikke bruke så mye kæsj på dette.
Hva slags kabinett vil dere anbefale?
Hva med sunbeam kabinett?
Denne, kanskje du må kjøpe deg nye vifter som har 15 - 25db
Endret av Godrick
,28/10/2003 : 14:13] Hva med  NoiseControl? Det er jo støydempede kabinetter, det er det du er ute etter spør du meg ..
Syns Dette er fint
ergo
De er dyre og der får man ikke med PSU. Bedre å evt. kjøpe støydempende matter o.l i etterkant
Edit: Vindu er det heller ikke mulig å få på de!
  • 2 måneder senere...
