BSOD + litt div problemer
Hei folkens
I sommer ble det en del flytting, og stasjonæren ble liggende under senga i en måneds tid. Når jeg tok den i bruk igjen begynte problemene. Formaterte med en gang men det hjalp ikke, (Windows 7 ultimate). Er 95% sikker på at alle drivere er i god stand, og har ikke grunn til å tro at problemene kommer fra software siden. Har også plugget ut det meste bortsett fra cpu/kjøler og plugget i igjen. Hjalp ikke.
-BSOD nesten hver gang jeg vekker maskina fra sleep
-Mus virker ikke alltid når jeg slår på maskina
-Kan nå finne på å henge seg i tyngre programmer (FLstudio eksempelvis)
Har ikke hatt så seriøse problemer med maskina de to årene jeg har hatt den før nå.
Specs:
Asus P8Z77-M
Intel i5 3570K
Geforce GTX 670 2GB
Corsair H100i
Corsair Vengeance DDR3 1600mhz 4x4GB
OCZ Modxstream 650W
Samsung 830 SSD
Intel SSD
Tilbehør: (USB 2 og 3)
Corsair K70
Steelseries Sensei
Digidesign mbox2 + KRK Rokit 6 studiomonitorer
Diverse Eksterne harddisker
Kjørte memtest86+ i natt, men vet ikke helt hva jeg skal se etter om noe er gærnt. Se vedlagt bilde.
Jeg mistenker at det kan ha noe med moboet eller powersupplyen å gjøre.
Håper noen kan hjelpe meg i å nøste opp i dette :)
Endret av Rasskrabbe
Ok, så problemet oppsto på opprinnelig installasjon uten at du hadde installert oppdateringer nylig.
Når formaterte du og installerte oppdateringer? Sjekket du om problemet var borte etter formatering men FØR installering av oppdateringer?
Det kan jeg ikke huske spesifikt. Men gjorde sikkert som jeg alltid gjør - reinstallerer og oppdaterer helt før jeg gjør noe annet.
Er som sagt rimelig sikker på at det ikke har noe med software å gjøre. Problemene var både før og etter formatering.
Er ikke noe som har løsnet av kabler eller lignende? :)
Nope, sjekket alt.
Er noen av følgende oppdateringer installert:
KB2970228
KB2982791
Ja faktisk. De ble installert ca to uker etter jeg opplevde første BSOD.
Ok. Da er det ikke disse oppdateringene som er problemet i ditt tilfelle. Men jeg vil anbefale deg å avinstallere de da de er kjent for blant annet å kunne forårsake BSOD. Se her: http://support.microsoft.com/kb/2982791
Nope, sjekket alt.
KB2970228
KB2982791
Done. Snakket litt med en kompis og han mente det må være noe med rammen. Typisk, sa han - da jeg nevnte at musa ikke alltid funker ved oppstart heller.
Har du noe peil. på hva resultatene i memtest86+ betyr? Ser ikke noe gærnt der da..
Liten update; Idag opplevde jeg at når jeg slo på datamaskina, hang den seg i...with lack of better words..."hovedkortbildegreia der man kan trykke del og komme i bios" :p
Måtte restarte etter en god stund, og da opplevde jeg at musa ikke funket heller.
Ingen som kan hjelpe?
Du kan poste dmp fil så kan noen se på den om det er noe å se der. Så kan du koble ut alt av ikke essensielt utstyr, la det være kun en rambrikke igjen, koble bort alle drev utenom os selvfølgelig.
Når du sier at musa ikke fungerer, begynner den å virke igjen hvis du tar ut kabelen/mottakeren og plugger den i igjen, evt i en annen port? Prøvd med annen mus? Virker usb porter forøvrig, med minnepenn f.eks?
Det at usb ikke virker, så fremt det ikke er musa det er feil med, og det at maskinen fryser i bildet der du kan velge å gå inn i bios kan muligens tyde på feil med hovedkort. Eventuelt ram, eventuelt kanskje psu. Prøv med kun en rambrikke, prøv også i minst to forskjellige slot hvis feilen fortsatt er der med kun en brikke.
Er ikke sikker på hva som er galt, Memtest86+ ser helt fin ut, ingen feil der. Men jeg ser at RAM kjører på 668 MHz (1337 MHz), burde vel ha vært 800 MHz (1600 MHz).
Og sjekk hvilken BIOS versjon hovedkortet har, siste versjon er 2105. I tillegg sjekk spenning til RAM, burde være 1,5 V. Du kan også prøve å bytte batteriet på hovedkortet, ikke at jeg tror at dette kan gøre noe fra eller til, men BIOS har fått spenning kun fra batteriet i en måneds tid.
Til slutt kan du prøve å sette BIOS til "Default" og se om det hjelper. Har du forandret på noen settings, bør du notere ned hvilke som du har forandret på, før du resetter BIOS. Hvis du skifter batteri, vil BIOS nok bli resatt uansett.
